新日本无线推出适合声音通信的宽带FM IF检波器IC NJW2311
yuchengze
2017-3-22 21:01
新日本无线推出的宽带FM IF检波器IC NJW2311完全不需要使用外接
移相器
,适合各种有线无线声音通信。NJW2311可以将1.5MHz到15MHz的IF信号自动FM调制解调,并且可以在4.5V以上电压下工作。NJW2311检波器内置有IF放大器、FM调制解调器以及低
噪声
运算放大器
,实现了优质的S/N信噪比和THD
谐波失真
特性,无论是无线通信还是
有线通信
,对于各种声音通信都可以得到很好的方案优化。
【产品
特点
1. 不再需要外接移相器,可以自动 IF检测从 IF=1.5MHz到15MHz的
频率
信号
FM IF检波器IC通常使用由LC(
电感线圈
电容器
)和一些专用元件构成的外接移相器。如果移相器的L或C的数值有很大的不均衡性,那么调谐频率就会出现不均,在产品装配后就还需要有校对频率这道工序。
新日本无线的NJW2311产品采用了独创的电路技术,即使没有外接移相器,也可以FM调制解调无线有线通信信号。
NJW2311产品可以宽带工作,自动IF检测从1.5MHz到15MHz的频率信号,这样就省去了产品装配后的频率调整工序。因为使用了该产品可以省去一直以来常用的一些周边附属部件,所以可以节省电路板的实装面积。
2. 优质的FM调制解调特性,S/N信噪比达80dB,THD有0.015%
NJW2311采用了不用外接移相器的
电路设计
,即使用4.5V电压开始工作,也能确保实现行业界较高水准※1的S/N信噪比:80dB 和 THD:0.015% 的特性。
3. 内置有低噪声运算放大器
在
前置放大器
处使用了新日本无线特别擅长的低噪声运算放大器作为声音输出信号增幅用途,在FM调制解调时确保了优质的S/N信噪比。
此外,为了满足用户希望获得的输出,该产品可以使用外接电阻任意设定运算放大器的增幅率。
※1:2017年2月新日本无线的调查结果
【FM调制解调图例】
NJW2311V(SSOP14)
【产品性能】
● 工作
电流
23mA typ.
● 电压范围 4.5V~5.5V
● 自动IF检波 IF = 1.5MHz~15MHz
※ 不能得到S曲线特性
● 解调输出
频率范围
fmod = 20Hz~100kHz
※ 当更换外接部件时:最大到300kHz
● 优质S/N信噪比 80dB @fdev = 75kHz
● 优质谐波失真率 0.015% @fdev = 75kHz
封装
SSOP14
【应用】
●无线
麦克风
(RF/IR)
●无线耳机 (RF/IR)
●对讲门铃、热水器线控器
