标题: 是德科技推出业界领先的毫米波频谱和信号分析产品N9041B [打印本页]
作者: yuchengze    时间: 2017-3-22 21:13     标题: 是德科技推出业界领先的毫米波频谱和信号分析产品N9041B
是德科技公司推出了业界领先的毫米波频谱信号分析产品N9041B。N9041B UXA X系列信号分析仪是业界第一台频率覆盖达到 110 GHz、最大分析带宽高达 5 GHz 的分析仪。
为极高频率分析人员提供专用的工具,必须借助是德科技经过广泛验证的测量技术和毫米波专业能力。N9041B UXA 具备卓越的特性,例如先进的前端电路可实现低损耗的高效混频,在毫米波频段上表征宽带调制信号时可提供低至 -150 dBm/Hz 的显示平均噪声电平(DANL)。这些特性体现了是德科技独一无二的测量能力。
这款全新 UXA 清晰地反映了是德科技在此方面的领导地位--为客户提供所需的工具,在快速变化的通信市场实现其产品的上市时间目标。UXA 与802.11ad 射频测试解决方案一起使用,让业界对毫米波应用(如 5G、802.11ad 标准和汽车雷达)的认识迈上新的台阶,是德科技的下一步计划是将 50 GHz 以上的技术带入商业应用中。
在如此高的频率上进行系统设计会面临巨大挑战,同时也对设计、仿真、测量和分析综合工具提出了更高的要求。是德科技设计和仿真软件解决方案提供了高效的工作流程,可以加速新一代器件和系统的开发。在N9041B UXA的开发中用到了这些工具,它们也确保了毫米波电路的设计一次成功。是德科技工程师还利用公司业界领先的毫米波测量工具,如网络分析仪、示波器、频谱分析仪、信号发生器及相应的应用软件来充分表征其器件。
这些工具在当前的应用包括 5G 无线通信、毫米波回程、卫星通信、车载雷达、军用雷达和电子战系统的开发。新兴应用包括开发测量器件和系统,用于在制造、制药和医疗领域执行高分辨率材料测量。
升级N9030B,完善毫米波测试能力
继2016年推出全新的X系列频谱分析仪平台,是德科技现在N9030B PXA系列产品上提供了更宽的带宽(255MHz、510MHz)和更高的相噪性能(-136dBc/Hz @1GHz载波频率、10KHz频偏), 帮助用户从容应对航空航天、国防和无线通信等领域的新兴测试需求,助力诸如5G、802.11ad、802.11ax以及雷达、电子战等诸多领域的研发与设计。
Fieldfox RTSA
是德科技提供业界第一款高达50GHz、具有实时频谱分析(RTSA)功能的手持式分析仪。
针对当前广泛分布且日益复杂的通信网络,作为业界功能最完善、精度最高的是德科技Fieldfox手持式分析仪,以匹敌台式仪表的精度提供高达50GHz的便携且牢固耐用的测试工具。现在更是提供了实时频谱分析(RTSA)的功能。
具有实时频谱分析(RTSA)功能的Fieldfox手持式分析仪为工程技术人员提供了干扰捕获及信号监测的手段,特别适用于信号保密通信、雷达、电子战及民用通信市场。
随着无线技术的发展,各种干扰层出不穷,对于网络质量造成严重影响。传统频谱仪可以捕获慢速变化的信号,但很多新兴的无线信号变化非常快捷而且无序,从而对其发现、跟踪、捕获造成困难。
实时频谱分析仪(RTSA)对这类瞬态、偶发的信号有很强的识别、检测的能力。具备了实时频谱分析(RTSA)功能的Fieldfox手持式分析仪通过多种不同的显示方式,可以快速识别、捕获这类干扰信号。
具备RTSA功能的Fieldfox可以让用户:
测量信号:直流-50GHz
实时测量捕获的每一个信号
测试被大信号覆盖的小信号
无缝的测试各种连续信号
具备RTSA功能的Fieldfox可以提供:
检测脉冲宽度<1μs
63dB的无杂散动态范围
高度集成、轻巧尺寸的手持式设备
易于通过软件升级
从直流到50GHz的多种不同组合的选择
具备频谱仪、矢量网络分析仪、天馈线测试仪、实时频谱功能的多合一设备
具有台式仪表的高精度并满足MIL-Class 2标准
