标题: UP_IP_Library使用问题 [打印本页]
作者: 1725572214    时间: 2007-7-1 21:27     标题: UP_IP_Library使用问题
自己做了一个同步传输模块 想通过论坛上下载的通用IP包UP_IP_Library中的 外部总线到AVALON的IP与cpu通信 可编译都没问题 通过JTAG下载也没问题,但最后NIOS程序run as hardware时 总提示There are no Nios II CPUs with debug modules available which match the values
specified.  Please check that your PLD is correctly configured, downloading a
new SOF file if necessary.
作者: caopengly    时间: 2007-7-2 11:08
你先去掉ip,看能不能调试,如果能,就是ip包的问题。
不过这个包应该没有问题的,还有就是There are no Nios II CPUs with debug modules available 你的sopc中的nios中的debug选项你需要选中jatg debug,不然不支持调试“run as hardware”
作者: 1725572214    时间: 2007-7-2 14:50
感谢热心的回答,我已经加入了jtag debug,会不会是我用7.0版本的原因?这个包好象支持6.0的
作者: caopengly    时间: 2007-7-2 19:38
你的quartus和nios的版本要对应一样才行哦。
