austriamicro新推出低功率ADC
yuchengze
2017-3-24 20:19
austriamicrosystems新近推出
A
S1530/31系列全差分12位、8通道低功率
模数转换
器,部分参考电压为2.5V。AS1530/31系列适合电池供电产品和便携式
数据采集系统
使用,如远程
传感器
和笔式数字转换仪,该设备功率低,速率高(400ksps),有四个模拟输入模式,动态性能优异(SINAD大于70dB),它采用无铅TSSOP-20
封装
。 AS1530使用4.5V至5.5V
电源
,速度达400ksps时电流消耗仅为2.8mA。AS1531使用2.7V至3.6V电源,传输速率300ksps,电流消耗为2.2mA。它们的软件节电功能可将电流消耗降至0.4mA,进一步降低了
功耗
,当采样速率为10ksps,每个通道为27.5μA,数据速率更低时,功耗更低。 AS1530/31系列采用无铅20引脚TSSOP封装,工作温度范围在-40℃至85℃之间。
