标题: C++中汉字字符串的截取 [打印本页]
作者: yuyang911220    时间: 2017-4-23 16:30     标题: C++中汉字字符串的截取
C++中汉字字符串的截取,需要的朋友可以参考一下
1、
复制代码 代码如下:
const char *str = "test测试test";
while(*str)
//这里只需要判断第一个字节大于0x80就行了,前提是输入的是合法的GBK字符串
//原因在于,如果第一个字节大于0x80,那么它必然和后面一个字节一起组成一个汉字
//所以就没有必要再去判断后面一个字节了
//再强调一下,前提条件是输入合法的GBK字符串
if(*str > 0x80)
// 汉字,计数器++
str += 2;//是汉字自然就该直接+2了
else
str++;
2、
参看下面的字符串转换函数。
复制代码 代码如下:
* 用getBytes(encoding):返回字符串的一个byte数组
* 当b[0]为 63时,应该是转码错误
* A、不乱码的汉字字符串:
* 1、encoding用GB2312时,每byte是负数;
* 2、encoding用ISO8859_1时,b[i]全是63。
* B、乱码的汉字字符串:
* 1、encoding用ISO8859_1时,每byte也是负数;
* 2、encoding用GB2312时,b[i]大部分是63。
* C、英文字符串
* 1、encoding用ISO8859_1和GB2312时,每byte都大于0;
* 总结:给定一个字符串,用getBytes("iso8859_1")
* 1、如果b[i]有63,不用转码; A-2
* 2、如果b[i]全大于0,那么为英文字符串,不用转码; B-1
* 3、如果b[i]有小于0的,那么已经乱码,要转码。 C-1
private static String toGb2312(String str) {
if (str == null) return null;
String retStr = str;
byte b[];
try {
b = str.getBytes("ISO8859_1");
for (int i = 0; i < b.length; i++) {
byte b1 = b[i];
if (b1 == 63)
break; //1
else if (b1 > 0)
continue;//2
else if (b1 < 0) { //不可能为0,0为字符串结束符
retStr = new String(b, "GB2312");
break;
} catch (UnsupportedEncodingException e) {
// e.printStackTrace();
return retStr;
3、
复制代码 代码如下:
unsigned char *str = "test测试test";
int length;
int i;
length = strlen(str);
for (i = 0; i < length - 1; i++)
if ( *str >= 0x81 && *str <= 0xFE
&& *(str + 1) >= 0x40 && *(str + 1) <= 0xFE)
// 汉字
unsignedchar*str="test测试test";//把字符串换成“汉A”试试,结果为2
有人说:“一个GBK汉字要占两个char空间(二字节),而且第一个字节里的值是小于0的。可以据此判断是否为汉字。”
1、为什么第一个字节的值小于0呢?
2、如果仅通过判断第一个字节如果小于0,则该字节和下一个字节就组成一个汉字,这种逻辑是否保险?
3、因为还看到有人说,GBK编码的汉字有高位和低位两位,第一个是低位吧?需要第一个字节在160-254之间,第二个字节在64-254之间,这样是不是比2中提到的方法要保险?
4、如果DB中的字符集是SIMPLIFIED CHINESE_CHINA.ZHS16GBK,这个是GBK字符集?GBK兼容GB2312
似乎有些字符集中有些汉字占三个字节
“通过判断第一个字节如果小于0,则该字节和下一个字节就组成一个汉字”
//GBK汉字内码范围
//81-A0 ,40-7E 80-FE
//AA-AF ,40-7E 80-A0
//B0-D6 ,40-7E 80-FE
//D7 ,40-7E 80-F9
//D8-F7 ,40-7E 80-FE
//F8-FE ,40-7E 80-A0
例如://81-A0 ,40-7E 80-FE
表示字符的ascii码要在129-160,64-126,128-254这三个区间段内
4、
在工作中,遇到要截取字符串在屏幕上显示出来,因为字符串带有汉字,如果截取不好,会引起乱码,写了下面的函数
在uclinux下与VC6.0中测试可以通过。
view plaincopy to clipboardprint?
复制代码 代码如下:
/*截取字符串
store:要存储的字符串
len:要截取的长度
void split_name( char * name , char * store , int len )
     int i= 0 ;
     char strTemp[L(NAMEL)]={0};
     if ( strlen(name)
         strcpy( store, name );  *name=0;
         return ;
     //从第1个字节开始判断
     while( i < len )
         if ( name[i]>>7&1 && name[i+1]>>7&1 )       //if ( name[i] < 0 && name[i+1] < 0 )
             i = i + 2 ;
         else
             i = i + 1 ;
     i = i > len ? i-3 :i-1;
     strncpy( store , name , i+1 ); //截取前i+1位
     *(store+i+1)=0;
     strcpy( strTemp , name + i + 1 );
     strcpy( name , strTemp );
