精度高达0.001欧姆的简易电阻测量法
yuyang911220
2017-4-23 21:45
精度高达0.001欧姆的简易电阻测量法
首先说明:此方法用于来测量导线等一些电阻值非常小导体。
在电子实践中,有时需要测量一些电阻值非常小的导体,如导线电阻。导线的电阻一般都是非常的小,在电流不是很大,如几十到几百毫安时,一般不太考虑导线电阻对电压的影响。当电流达到一定程度,如1安培以上时,导线上的压降就有可能导致问题出现。如热敏打印机打印时流过的电路就非常大,可以达到2A,如果供电的电阻过大的话,可以让工作电压急剧下降,导致问题。此时对导线电阻是有特别要求。
一般情况下,到线的电阻比较小,可能在1欧姆以下,用普通的数字万用表测量不准确,而高精度万用表一般比较贵,如果不常用,不必购买。那么如何用普通的万用表测量超低阻值的导线。方法当然离不开欧姆定理。本文涉及的方法只要两个工具:一个可调的带电流显示的电压源、一个电压测量精度达到毫伏的数字或模拟万用表。本人用的是普通的数字万用表VC9805,200毫伏档,显示精度是0.1毫伏,最后一位不可靠,因此实际精度是1毫伏。
方法如下:
(1) 把可调电压源的电压调节到最小。
(2) 把待测导体接电源的输出端。
(3) 逐步调节电压大小,观察电压源上电流指示,当指示达到1安培时,停止旋转。
(4) 用万用表毫伏档测量被测导体两端电压,显示电压即为电阻,如显示为1毫伏,则被测电阻为0.001欧姆。
(5) 提高测量精度的方法:在导线可以容忍的限度内,加大电流,按照欧姆定律计算电阻。
(6)由于电压很低,虽然电流很大,加载到导线上的功率只有若干毫瓦,因此导线一般不会发热。
(7)此方法甚至可以测量PCB上两点间的电阻。
