PWM DC/DC转换器的功能
yuyang911220
2017-4-24 15:17
PWM DC/DC转换器的功能
PWM
DC/DC
转换器是开关电源的主要组成部分,是开关电源的控制与直流电能转换的核心,本节将介绍它的功能、组成与主电路方案之间的关 系。
根据前面介绍的PWM
DC/DC
转换器的定义,它是开关电源中“处理”直流电能的一种电器,主要用来将输人的直流电压转换成符合用电设备需 要的各项高质量技术指标的输出直流电压、电流和功率,其主要功能如下。
(1)改变、调节、调整电压或电流,满足负载要求的数值和范围。
①较小倍数地改变和调节电压:用功率开关管反复切断电流和电压的原理,从输人电压改变(降低或升高)和调节输出直流电压(平均值)。有 的电路还能改变电压的极性(正或负)。
②大倍数地改变和调节电压:将直流电压转换成高频交流电压后,用高频变压器改变高频交流电压,可以更机动灵活地满足各种直流输出电 压等级的要求。例如,可以将直流电压降低好多倍或升高好多倍,并可以实现多种电压输出。
(2)连接的机动性或接地、安全等要求,有变压器的
DC/DC
转换器,可以使变压器的初级电路和次级电路互相绝缘或称为“隔离”,以满足次 级连接电流或接地的机动性。低压侧电路接地后,可以防止低压侧对地带有高电位,使低压电路具有安全眭(设各安全、人身安全)等。
(3)稳定和保护,输入电压常常不稳定,电压变化范围大,根据需要可以将输出电压稳压或将输出电流稳流。可以实现限制过电压、过电流, 限制最大输出功率等保护。
(4)抑制干扰。开关电源不仅要抑制自身产生的纹波和干扰电压,雨且还要抑制负载变化所产生的干扰电压,还要抑制输入侧电压纹波和瞬变 所产生的纹波和干扰电压。
