串口数据采集版 PLC串口数据采集用
yuyang911220
2017-4-24 15:44
串口数据采集版 PLC串口数据采集用
USB118AD
在数据采集中的应用
U
盘读写芯片
USB
读写模块
PLC
数据存储
USB
控制
U
盘
我们知道,
U
盘就是一个通用的大容量存储器。
U
盘已经彻底代替了软盘,成为我们工作中的必需品。所以在很多产品中需要读取或者保存数据,多数采用
U
盘的方
式。单片机系统可以直接采用
U
盘作为移动存储器,并且方便与使用
WINDOWS
操作系统的计算机交换数据。
而
U
盘读写模块则广泛的使用在桌上型仪表及便携式仪表、电子医疗仪表、设备黑箱子、考勤机数据记录、石油仪器仪表、纺织机械、水文监测、无纸打印机、数据
采集等领域。
目前电子设计中应用比较广泛的陕西优博电子商行的
USB118A
方案、西安达泰电子的
USB118AD
方案。研发人员对这两种方案各方面进行了比较:
创建文件和目录、打开一个已经创建的文件和目录、从文件中读取指定长度和指定位置数据、写数据到指定文件的指定地址、列举目录下的文件和目录、删除文件和目录、查询
U
盘容量等等命令完成一致。
USB118A
SL811
是
Cypress
公司的
USB Host
芯片,大多数是基于美国
Cypress
公司的提供的开发套件源码,大量用于学校毕业设计,学习场合,因为参考代码中存在大量
BUG
,一般人员对
USB
协议不熟悉的话很难修正,
USB118A
模块是以这个方案为基础开发的成品,修正了大量原厂提供的代码
BUG
。但是由于此方案是
USB1.1
标准,速率很低,另外对于
1G
以上
U
盘
几乎不识别,所以,从
2008
年该产品已经停产。
USB118AD
ARM+USB2.0
的方案
USB118AD
模块适合于工业产品,对于工业设备、仪器等批量产品用户要选用是适合工业环境的稳定方案,
USB118AD
是高端用户的首选方案。
序号
USB118AD
USB118A
通信协议完全一致,用户的串口程序不用修改可以直接兼容
2 RS232
串口,
TTL
电平
速率:
9600/57600/115200
串口最高速率:
115200bpsRS232
串口,
TTL
电平
速率:
9600/19200/57600
3 SPI
高速串口,并提供高速
SPI
接口的测试板及例程。
SPI
读写速度大于
1.5Mbps
150Kbyte/sec
无
4
信号插座为
6
针,增加了
RESET
信号
信号插座为
5
针
5
外型尺寸
长
宽
高
=52×43×12mm
外型尺寸
长
宽
高
=51×25×12mm
6
可以识别大多数
U
盘,包括
4G
以上
U
盘,无分区的移动硬盘,部分数码相机
可以识别
256M
以下
U
盘
7 USB2.0
接口内核协议
USB1.1
接口内核协议
