ADI公司推出集成压控振荡器(VCO)的13.6 GHz宽带合成器ADF5356
bom2buy
2017-5-3 11:06
Analog Devices, Inc.
(ADI)最近推出一款集成压控振荡器(VCO)的13.6 GHz新一代宽带合成器
ADF5356
,其目标应用为无线基础设施、微波点对点链路、电子测试与测量、以及卫星终端等等。其互补合成器产品
ADF4356
的工作频率可达6.8 GHz,性能与其相当。 ADF5356产生的RF输出为53.125 MHz至13.6 GHz,频率范围中无任何间隙,因此该器件可作为多频段合成器使用,无需多个特定频段VCO/合成器产品,可减少元件数量、节省电路板空间并降低功耗。由于ADF5356可提供卓越的PLL品质因数(FOM)、超低VCO相位噪声、极低整数边界和相位检测器杂散以及高鉴相频率,因此,既可以实现理想的宽带范围,又无损于其工作性能。 ADF5356和ADF4356基于ADI公司专有的高级SiGe BiCMOS工艺开发,具有业界领先的VCO相位噪声(-113 dBc/Hz @ 100 kHz失调,5 GHz下),集成rms抖动仅为97 fsec(1 kHz至20 MHz),整数通道噪底为-227 dBc/Hz。相位检测器杂散电平低于-85 dBc典型值,而相位检测器对照频率可高达125 MHz。 这两款RF合成器可轻松用于设计导入,并且可得到ADIsimPLL的完全支持。ADIsimPLL是ADI公司开发的一款全面而易用的PLL频率合成器设计和仿真工具,适用于评估噪声、锁定时间、抖动以及其他设计考虑因素。为便于设计师进行升级,这两款合成器的引脚与ADI公司现有的ADF5355和ADF4355器件的引脚兼容。 ADF5356和ADF4356的额定温度范围为 -40°C至+85°C 。工作时既可以采用3.3V模拟和数字电源,也可采用5 V电荷泵和VCO电源,具有1.8 V逻辑电平兼容性。欲了解更多信息,请访问
买芯片网
www.Bom2Buy.com
),一键BOM上传,快速估价,准确询价。买芯片全球首家电子元器件批量现货一站式芯片采购!
报价与供货
产品
供货情况
千片订量报价
封装
ADF5356
已开始提供样片
$39.98
32引脚,5 mm x 5 mm LFCSP封装
ADF4356
全面量产
$20.36
EV-ADF5356SD1Z
现可提供预先发布的评估板
单价$450.00
