Linux 删除文本中的重复行的方法
yuyang911220
2017-5-8 21:14
Linux 删除文本中的重复行的方法
在进行文本处理的时候,我们经常遇到要删除重复行的情况。那怎么解决呢?
下面就是三种常见方法?
第一,用sort+uniq,注意,单纯uniq是不行的。
shell> sort -k2n file | uniq
这里我做了个简单的测试,当file中的重复行不再一起的时候,uniq将服务删除所有的重复行。经过排序后,所有相同的行都在相邻,因此unqi可以正常删除重复行。
第二,用sort+awk命令,注意,单纯awk同样不行,原因同上。
shell> sort -k2n file | awk '{if ($0!=line) print;line=$0}'
当然,自己把管道后面的代码重新设计一下,可能不需要sort命令先排序拉。
第三,用sort+sed命令,同样需要sort命令先排序。
shell> sort -k2n file | sed '$!N; /^.∗\n\1$/!P; D'
最后附一个必须先用sort排序的文本的例子,当然,这个需要用sort排序的原因是很简单,就是后面算法设计的时候的“局部性”,相同的行可能分散出现在不同的区域,一旦有新的相同行出现,那么前面的已经出现的记录就被覆盖了,看了这个例子就好理解拉。
