标题: LINUX退出当前进程——比较return、exit()和_exit()函数 [打印本页]
作者: yuyang911220    时间: 2017-5-10 10:25     标题: LINUX退出当前进程——比较return、exit()和_exit()函数
进程就好比人一样有其生命,我们通过fork()函数来创建一个进程,那么我们又是如何来中止进程呢。
进程退出
1.在Linux中任何让一个进程退出
进程退出表示进程即将结束。在Linux中进程退出分为了正常退出和异常退出两种。
1>正常退出
a. 在main()函数中执行return 。
b.调用exit()函数
c.调用_exit()函数
2>异常退出
a.调用about函数
b.进程收到某个信号,而该信号使程序终止。
Tiger-John说明:
不管 是那种 退出方式,系统最终都会执行内核中的同一代码。这段代码用来关闭进程所用已打开的文件描述符,释放它所占用的内存和其他资源。
3>比较以上几种退出方式的不同点
(1)exit和return 的区别:
a.exit是一个函数,有参数。exit执行完后把控制权交给系统
b.return是函数执行完后的返回。renturn执行完后把控制权交给调用函数。
(2)exit和abort的区别:
a.exit是正常终止进程
b.about是异常终止。
现在我们重点了解exit()和_exit()函数
2.exit()和_exit()的学习
1>exit和_exit函数都是用来终止进程的。
当程序执行到exit或_exit时,系统无条件的停止剩下所有操作,清除包括PCB在内的各种数据结构,并终止本进程的运行。
2>exit在头文件stdlib.h中声明,而_exit()声明在头文件unistd.h中声明。 exit中的参数exit_code为0代表进程正常终止,若为其他值表示程序执行过程中有错误发生。
3>exit()和_exit()的区别:
a._exit()执行后立即返回给内核,而exit()要先执行一些清除操作,然后将控制权交给内核。
b. 调用_exit函数时,其会关闭进程所有的文件描述符,清理内存以及其他一些内核清理函数,但不会刷新流(stdin, stdout, stderr  ...).   exit函数是在_exit函数之上的一个封装,其会调用_exit,并在调用之前先刷新流。
Tiger-John说明:
exit()函数与_exit()函数最大区别就在于exit()函数在调用exit系统之前要检查文件的打开情况,把文件缓冲区的内容写回文件。由于Linux的标准函数库中,有一种被称作“缓冲I/O”的操作,其特征就是对应每一个打开的文件,在内存中都有一片缓冲区。每次读文件时,会连续的读出若干条记录,这样在下次读文件时就可以直接从内存的缓冲区读取;同样,每次写文件的时候也仅仅是写入内存的缓冲区,等满足了一定的条件(如达到了一定数量或遇到特定字符等),再将缓冲区中的内容一次性写入文件。这种技术大大增加了文件读写的速度,但也给编程代来了一点儿麻烦。比如有一些数据,认为已经写入了文件,实际上因为没有满足特定的条件,它们还只是保存在缓冲区内,这时用_exit()函数直接将进程关闭,缓冲区的数据就会丢失。因此,要想保证数据的完整性,就一定要使用exit()函数。
c . 通过一个函数实例来看看它们之间的区别:
函数实例1 : exit.c
1 #include<stdio.h>
2 #include<stdlib.h>
3
4 int main()
5 {
6         printf("using exit----\n");
7         printf("This is the content in buffer\n");
8         exit(0);
9 }
函数经过调试后
[url=]think@ubuntu:~/work/process_thread/exit$[/url] gcc exit.c -o exit
[url=]think@ubuntu:~/work/process_thread/exit$[/url] ./exit
执行结果为:
using exit----
函数实例2:_exit.c
1 #include<stdio.h>
2 #include<unistd.h>
3
4 int main(void)
5 {
6         printf("using _exit--\n");
7         printf("This is the content in buffer");
8         _exit(0);
9 }
  函数经过调试后
[url=]think@ubuntu:~/work/process_thread/exit$[/url] gcc _exit.c -o _exit
[url=]think@ubuntu:~/work/process_thread/exit$[/url] ./_exit
执行结果为 :
using _exit--
Tiger-John说明:
1.printf函数就是使用缓冲I/O的方式,该函数在遇到“\n”换行符时自动的从缓冲区中将记录读出。所以exit()将缓冲区的数据写完后才退出,而_exit()函数直接退出。
2.大家也可以把函数实例2中的printf("This is the content in buffer");改为printf("This is the content in buffer\n")(即在printf中最后加一个\n看运行结果是什么,为什么会产生这样的结果呢?)
Tiger-John补充:
父子进程终止的先后顺序不同会产生不同的结果。
1>父进程先于子进程终止:
此种情况就是我们前面所用的孤儿进程。当父进程先退出时,系统会让init进程接管子进程 。
2>子进程先于父进程终止,而父进程又没有调用wait函数
此种情况子进程进入僵死状态,并且会一直保持下去直到系统重启。子进程处于僵死状态时,内核只保存进程的一些必要信息以备父进程所需。此时子进程始终占有着资源,同时也减少了系统可以创建的最大进程数。
什么是 僵死状态呢?
一个已经终止、但是其父进程尚未对其进行善后处理(获取终止子进程的有关信息,释放它仍占有的资源)的进程被称为僵死进程(zombie)。ps命令将僵死进程的状态打印为Z
3> 子进程先于父进程终止,而父进程调用了wait函数
此时父进程会等待子进程结束。
