标题: Allegro发布全新大电流集成式 直流电机驱动器IC [打印本页]
作者: bom2buy    时间: 2017-5-10 17:02     标题: Allegro发布全新大电流集成式 直流电机驱动器IC
Allegro MicroSystems,LLC宣布推出用于直流电机脉冲宽度调制(PWM)控制的全新电机驱动器IC A5950,该产品峰值输出电流达±3A,工作电压高达40V,新器件主要面向汽车市场,包括平视显示器、变速驱动、车门关闭和发动机热管理等应用。此外,它还可以在商业市场针对ATM自动取款机、机器人吸尘器、打印机、复印机、票务和售货机等应用来驱动无刷直流电机。 A5950具有输入端接设计,用于通过外部PWM控制信号来控制直流电机的速度、方向和转矩。A5950还集成有内部同步整流控制电路,以降低PWM运行期间的功耗,并能提供低电流待机模式以提高效率。内部电路保护包括过流保护、电机对地或电源短路、滞后过热关断、VBB欠压监控和交叉电流保护等。诊断功能包括一个模拟输出,可用于监测流经外部检测电阻和开漏FAULTn输出的电流。 A5950采用扁平型4mm×4mm,16触点QFN(后缀“EU”)封装,也可提供可沾锡侧翼(后缀“-J”)或16引脚eTSSOP(后缀“LP”)选项,均具有外露的电源焊片以增强散热性能。 欲了解A5950器件的价格和其他信息,请访问买芯片网www.Bom2Buy.com),一键BOM上传,快速估价,准确询价。Bom2Buy推出夏日特惠活动!Digi-Key,Mouser,element14,RS Components,Chip1Stop ,microchipDIRECT这六家现货供应商的商品,电子元器件每满1000减50,买的越多减的越多,单日最高可减2750元
