标题: 扩频时钟(SSC)及其测量方法 [打印本页]
作者: yuyang911220    时间: 2017-5-20 15:25     标题: 扩频时钟(SSC)及其测量方法
扩频时钟就是频率按一定规律变化的时钟。SSC 是英文 Spread Spectrum
Clocking 的简称,在 PC 和通信行业都有广泛应用。根据傅立叶变换原理,固定
频率的时钟,其频谱能量集中在基波频率上,不易通过 FCC,CISPR,VDE 等认证,
而频率变化的时钟,其频谱能量被分散在一定频谱范围上,峰值能量能减小
2-18dB,如图一所示。扩频方法在通信行业被用做一种信号编码的方法,这种方
法原理上具有减小 EMI 的优势,所谓 CDMA(Code Division Multiple Access)
手机辐射小就是这个道理,因此电信运营商将 CDMA 称为“绿色通信” 。 扩频之
后频谱的总能量没有减少,但由于 FCC 等规定的是电子设备发射的最大 EMI 不能
超标,如图二所示,所以说 SSC 是降低 EMI 的有效方法。虽然 EMI 的减少可通过
PCB 布线,滤波,屏蔽等多种手段,但现在新的 FFC 要求 PC 主板能“开箱”通
过 EMI 测试,通过外壳屏蔽的方法已不能满足这种要求,SSC 成了降低 EMI 的必
要手段。 现在的主板芯片供应商都会支持芯片的扩频时钟功能。PCI-E,SATA,SAS,
等几乎所有的高速芯片都支持 SS。当前热门的 USB3.0 一致性测试中更是特别强
调了 SSC 的测量。
