HOLTEK新推出HT45F4630 DC Motor Driver Flash MCU
yuchengze
2017-5-24 20:43
Holtek推出高整合性具大电流驱动、高性价比的专用Flash MCU HT45F4630,特别适合电池应用的产品,例如电子锁、保险箱、玩具、及警报器等等。
HT45F4630 MCU资源包括2K Word Flash Memory、128 Byte Data Memory、12-bit ADC、2组16-bit PTM、及2组10-bit PTM。另外外围功能整合了High-Voltage Bridge Driver、Over Current Protector (可执行DC Motor过电流保护,并利用其功能侦测锁闩位置)、电池电压侦测电路、512 Byte EEPROM (可用来储存RFID Tag信息、密码或其它相关参数)、内建温度感测电路、内建I2C (可与外界通讯)、及OPA (可用来处理125kHz RFID信号或其它OPA应用)等等。其高整合度特性对于要求小体积或少零件数目的产品尤其适合。
Holtek同时提供软硬件功能齐全的发展系统。在硬件上使用e-Link搭配专用的OCDS (On Chip Debug Support) 架构的MCU,可提供与最终MCU相同的封装及特性的模拟。在软件上使用HT-IDE3000,包含有实时仿真、内存/寄存器存取、硬件断点逻辑设定、执行追踪分析等等功能,适合需要更快速并更具效率来发展程序及除错的用户进行产品开发。
