回页首
其他仿真器虽然 QEMU 是一种极好的仿真环境,但是其他环境也值得研究一下。 Wine 是 Windows API 的一个开源实现,允许您在没有 Windows 操作系统的情况下运行 Windows 程序。但是如 Wine 缩略词所表示的那样,Wine 不是仿真器。相反,Wine 实现了一组 API,这些 API 允许执行 x86 架构的应用程序。因此,运行在 Wine 上的应用程序可以很好地执行。
与 QEMU 类似的仿真器是 Bochs。Bochs 是一种机器仿真器,它不仅可以仿真 Intel® 的 i386™、i486™、Pentium®、Pentium Pro 和 Advanced Micro Devices 的 AMD64 CPU,还可以仿真常见 PC 外围设备,如磁盘、内存、显示器和网络设备。Bochs 已被用于仿真 Linux、DOS 和 Windows 95/98/XP/2000/NT® 操作系统。
回页首
结束语将 QEMU 作为机器仿真器使用让您能够试验各种操作系统,因为您可能没有多余的机器直接进行试验。ReactOS 就是一个这样的例子,它是一个开源的 Windows XP 兼容的操作系统(其仿真如图 4 所示)。ReactOS 的目标是与 Windows XP 实现二进制兼容,因此您可以直接在 ReactOS 上运行针对 Windows XP 构建的应用程序。请参阅 参考资料 一节了解当前应用程序兼容性的细节。
