标题: Posix多线程编程—线程属性 [打印本页]
作者: yuyang911220    时间: 2017-6-17 11:24     标题: Posix多线程编程—线程属性
一.线程属性
线程具有属性,用pthread_attr_t表示,在对该结构进行处理之前必须进行初始化,在使用后需要对其去除初始化。我们用pthread_attr_init函数对其初始化,用pthread_attr_destroy对其去除初始化。
1.名称:pthread_attr_init/pthread_attr_destroy
功能:对线程属性初始化/去除初始化
头文件:#include <pthread.h>
函数原形:
int pthread_attr_init(pthread_attr_t *attr);
              int pthread_attr_destroy(pthread_attr_t *attr);
参数:Attr 线程属性变量
返回值:若成功返回0,若失败返回-1
    调用pthread_attr_init之后,pthread_t结构所包含的内容就是操作系统实现支持的线程所有属性的默认值。
    如果要去除对pthread_attr_t结构的初始化,可以调用pthread_attr_destroy函数。如果pthread_attr_init实现时为属性对象分配了动态内存空间,pthread_attr_destroy还会用无效的值初始化属性对象,因此如果经pthread_attr_destroy去除初始化之后的pthread_attr_t结构被pthread_create函数调用,将会导致其返回错误。
    线程属性结构如下:
typedef struct
int detachstate;
线程的分离状态
int schedpolicy; 线程调度策略
struct sched_param schedparam; 线程的调度参数
int inheritsched; 线程的继承性
int scope; 线程的作用域
size_t guardsize; 线程栈末尾的警戒缓冲区大小
int stackaddr_set;
void * stackaddr; 线程栈的位置
size_t stacksize; 线程栈的大小
}pthread_attr_t;
每个个属性都对应一些函数对其查看或修改。下面我们分别介绍。
二、线程的分离状态
    线程的分离状态决定一个线程以什么样的方式来终止自己在默认情况下线程是非分离状态的,这种情况下,原有的线程等待创建的线程结束。只有当pthread_join()函数返回时,创建的线程才算终止,才能释放自己占用的系统资源。
    而分离线程不是这样子的,它没有被其他的线程所等待,自己运行结束了,线程也就终止了,马上释放系统资源。程序员应该根据自己的需要,选择适当的分离状态。所以如果我们在创建线程时就知道不需要了解线程的终止状态,则可以pthread_attr_t结构中的detachstate线程属性,让线程以分离状态启动。
2.名称:pthread_attr_getdetachstate/pthread_attr_setdetachstate
功能:获取/修改线程的分离状态属性
函数原形:
int pthread_attr_getdetachstate(const pthread_attr_t * attr,int *detachstate);
int pthread_attr_setdetachstate(pthread_attr_t *attr,int detachstate);
参数:Attr 线程属性变量, Detachstate 线程的分离状态属性
返回值:若成功返回0,若失败返回-1
    可以使用pthread_attr_setdetachstate函数把线程属性detachstate设置为下面的两个合法值之一:设置为PTHREAD_CREATE_DETACHED,以分离状态启动线程;或者设置为PTHREAD_CREATE_JOINABLE,正常启动线程。可以使用pthread_attr_getdetachstate函数获取当前的datachstate线程属性。
(1) 以分离状态创建线程
void *child_thread(void *arg)
printf(“child thread run!\n”);
int main(int argc,char *argv[ ])
pthread_t tid;
pthread_attr_t attr;
pthread_attr_init(&attr);
pthread_attr_setdetachstate(&attr,PTHREAD_CREATE_DETACHED);
pthread_create(&tid,&attr,fn,arg);
pthread_attr_destroy(&attr);
sleep(1);
三、线程的继承性
    函数pthread_attr_setinheritschedpthread_attr_getinheritsched分别用来设置和得到线程的继承性,这两个函数的定义如下:
3.名称:pthread_attr_getinheritsched /pthread_attr_setinheritsched
功能:获得/设置线程的继承性
函数原形:
int pthread_attr_getinheritsched(const pthread_attr_t *attr,int *inheritsched);
              int pthread_attr_setinheritsched(pthread_attr_t *attr,int inheritsched);
参数:attr 线程属性变量, inheritsched 线程的继承性
返回值:若成功返回0,若失败返回-1
    这两个函数具有两个参数,第1个是指向属性对象的指针,第2个是继承性或指向继承性的指针。继承性决定调度的参数是从创建的进程中继承还是使用在schedpolicyschedparam属性中显式设置的调度信息Pthreads不为inheritsched指定默认值,因此如果你关心线程的调度策略和参数,必须先设置该属性。
    继承性的可能值是PTHREAD_INHERIT_SCHED(表示新现成将继承创建线程的调度策略和参数)和PTHREAD_EXPLICIT_SCHED(表示使用在schedpolicyschedparam属性中显式设置的调度策略和参数)。如果你需要显式的设置一个线程的调度策略或参数,那么你必须在设置之前将inheritsched属性设置为PTHREAD_EXPLICIT_SCHED.
四、线程的调度策略
     函数pthread_attr_setschedpolicypthread_attr_getschedpolicy分别用来设置和得到线程的调度策略。
