标题: Posix多线程编程—线程属性(2) [打印本页]
作者: yuyang911220    时间: 2017-6-17 11:25     标题: Posix多线程编程—线程属性(2)
4.名称:pthread_attr_getschedpolicy \pthread_attr_setschedpolicy
功能:获得/设置线程的调度策略
头文件:#include <pthread.h>
函数原形:
int pthread_attr_getschedpolicy(const pthread_attr_t *attr,int *policy);
               int pthread_attr_setschedpolicy(pthread_attr_t *attr,int policy);
参数:attr 线程属性变量, policy 调度策略
返回值:若成功返回0,若失败返回-1
     这两个函数具有两个参数,第1个参数是指向属性对象的指针,第2个参数是调度策略或指向调度策略的指针。调度策略可能的值是先进先出SCHED_FIFO)、轮转法SCHED_RR,或其它(SCHED_OTHER)。
   (1) SCHED_FIFO策略允许一个线程运行直到有更高优先级的线程准备好,或者直到它自愿阻塞自己。在SCHED_FIFO调度策略下,当有一个线程准备好时,除非有平等或更高优先级的线程已经在运行,否则它会很快开始执行。
   (2) SCHED_RR(轮循)策略是基本相同的,不同之处在于:如果有一个SCHED_RR策略的线程执行了超过一个固定的时期(时间片间隔)没有阻塞,而另外的SCHED_RRSCHBD_FIPO策略的相同优先级的线程准备好时,运行的线程将被抢占以便准备好的线程可以执行。
    当有SCHED_FIFOSCHED_RR策赂的线程在一个条件变量上等持或等持加锁同一个互斥量时,它们将以优先级顺序被唤醒。即,如果一个低优先级的  SCHED_FIFO线程和一个高优先织的SCHED_FIFO线程都在等待锁相同的互斥且,则当互斥量被解锁时,高优先级线程将总是被首先解除阻塞。
五、线程的调度参数
    函数pthread_attr_getschedparam pthread_attr_setschedparam分别用来设置和得到线程的调度参数。
5.名称:pthread_attr_getschedparam \pthread_attr_setschedparam
功能:获得/设置线程的调度参数
函数原形:
int pthread_attr_getschedparam(const pthread_attr_t *attr,struct sched_param *param);
int pthread_attr_setschedparam(pthread_attr_t *attr,const struct sched_param *param);
参数:attr 线程属性变量, param sched_param结构
返回值:若成功返回0,若失败返回-1
    这两个函数具有两个参数,第1个参数是指向属性对象的指针,第2个参数是sched_param结构或指向该结构的指针。结构sched_param在文件/usr/include /bits/sched.h中定义如下:
struct sched_param
int sched_priority;
结构sched_param的子成员sched_priority控制一个优先权值,大的优先权值对应高的优先权。系统支持的最大和最小优先权值可以用 sched_get_priority_max函数和sched_get_priority_min函数分别得到。
注意:如果不是编写实时程序,不建议修改线程的优先级。因为,调度策略是一件非常复杂的事情,如果不正确使用会导致程序错误,从而导致死锁等问题。如:在多线程应用程序中为线程设置不同的优先级别,有可能因为共享资源而导致优先级倒置。
6.名称:sched_get_priority_max \sched_get_priority_min
功能:获得系统支持的线程优先权的最大和最小值
函数原形:
int sched_get_priority_max(int policy); int sched_get_priority_min(int policy);
参数:policy 系统支持的线程优先权的最大和最小值
返回值:若成功返回0,若失败返回-1
    下面是上面几个函数的程序例子:
#include <sched.h>
void *child_thread(void *arg)
int policy;
int max_priority,min_priority;
struct sched_param param;
pthread_attr_t attr;
pthread_attr_init(&attr); /*
初始化线程属性变量*/
pthread_attr_setinheritsched(&attr,PTHREAD_EXPLICIT_SCHED); /*设置线程继承性
pthread_attr_getinheritsched(&attr,&policy); /*获得线程的继承性
if(policy==PTHREAD_EXPLICIT_SCHED)
printf(“InheritschedTHREAD_EXPLICIT_SCHED\n”);
if(policy==PTHREAD_INHERIT_SCHED)
printf(“InheritschedTHREAD_INHERIT_SCHED\n”);
pthread_attr_setschedpolicy(&attr,SCHED_RR);/*设置线程调度策略
pthread_attr_getschedpolicy(&attr,&policy);/*取得线程的调度策略
if(policy==SCHED_FIFO)
printf(“Schedpolicy:SCHED_FIFO\n”);
if(policy==SCHED_RR)
printf(“Schedpolicy:SCHED_RR\n”);
if(policy==SCHED_OTHER)
printf(“Schedpolicy:SCHED_OTHER\n”);
sched_get_priority_max(max_priority);/*获得系统支持的线程优先权的最大值
sched_get_priority_min(min_priority);/* 获得系统支持的线程优先权的最小值
printf(“Max priority:%u\n”,max_priority);
printf(“Min priority:%u\n”,min_priority);
param.sched_priority=max_priority;
pthread_attr_setschedparam(&attr,&param);/*设置线程的调度参数
printf(“sched_priority:%u\n”,param.sched_priority);/*获得线程的调度参数
pthread_attr_destroy(&attr);
int main(int argc,char *argv[ ])
pthread_t child_thread_id;
pthread_create(&child_thread_id,NULL,child_thread,NULL);
pthread_join(child_thread_id,NULL);
