基于单片机的脉冲快速充电系统的设计
yuchengze
2017-6-18 20:32
基于单片机的脉冲快速充电系统的设计
采用的是反激式的开关电源电路,反激式开关电源比正激式开关电源少用了一个大的储能滤波电感,以及一个续流二极管,因此,反激式开关电源的电路比较简单,且体积小、成本低。此外,反激式开关电源输出电压受占空比的调制幅度,相对于正激式开关电源来要高很多,因此,反激式开关电源要求调控占空比的误差信号幅度要比较低,误差信号放大器的增益和动态范围也要较小。正是由于这些优点,反激式开关电源在目前家电领域中被广泛的使用。其电源电路如图1所示。
UC3842是目前比较理想的新型的脉宽调制器,因此开关电源电路控制芯片采用UC3842。由该集成电路构成的开关稳压电源与电压控制型脉宽调制开关稳压电源相比具有以下特点:1)微调的振荡器放电电流,可精确控制占空比;2)电流模式工作到500kHz;3)自动前馈补偿;4)锁存脉宽调制,可逐周限流;5)内部微调的参考电压,带欠压锁定;6)大电流图腾柱输出;7)欠压锁定,带滞后;8)低启动和工作电流。
TL431称为可调式精密并联稳压器,利用两只外部电阻可设定2.5V~36V范围内的任何基准电压值。其工作原理是当输出电压U 0发生波动时,经电阻分压后得到的取样电压就与TL431中的2.5V带隙基准电压进行比较,在阴极形成误差电压,使发光二极管的工作电流产生相应变化,再通过光耦去改变控制端电流Ic的大小,调节开关管的输出占空比,使输出电压U0不变,从而达到稳压目的。
2、充放电电路的设计
如图2所示,本设计中的充放电过程主要由两片P沟道的场效应管IRF9540N来完成。Q2管控制系统的充电过程,Q3主要来控制放电脉冲。
