晶体管测试
leegan2003
2003-12-4 09:30
晶体管测试
我是退休电力工程师,水平不高终身好学,自学电子,我提出一个最简单而重要的问题希望得到肯定的答复,所有的书刊都介绍可用万用表判测晶体三极管三根引线的极性(b,c,e),但根据我的实践经验和查晶体管特性手册以上说法不妥,有些耐压低的管子在测试过程中会被击穿,以3AG87管子为例,发射极电流为0.2毫安时,集电极开路时其发射极与基极间反向击穿电压为0.5伏,没有任何万用表的电池电压会低於0.5伏。
谢谢
hcheng46@hotmai
2003-12-4 09:30
我想你用的是什么样的万用表,如果是数字的应该不会有问题,
最好是可选挡的那种,把它放在20K以上,它的电流小于0.05毫安,电压一定小于0.5伏
如果是机械开关的你一定要用10K以上去量.
不能用量二极管挡去量你的小管子.
声明以上只适应小功率高灵敏管子.
请高手不要发难,多谢了
