易飞扬正式发布数据中心专用100G QSFP28 CWDM4模块
chaser1
2017-7-20 15:26
讯为满足现代超大型数据中心的扩展要求,易飞扬自主研发了具有成本效益的
100G QSFP28 CWDM4
光模块
,该光模块采用自主封装光引擎,其内部集成了
4
路
25Gbps
非制冷
CWDM
的
DFB
激光(
1271 nm
1291 nm
1311 nm and 1331 nm
4
路光探测器,
CDRs
和小型化
AWG
芯片等微型化元器件,全温(
0~70
℃)条件下其典型功耗小于
2.6W
,光眼图
Margin
优于
20%
,灵敏度(
pre-FEC 1E-5BER OMA
-10.5dBm
,该产品误码率确保
post FEC
应用下
BER
优于
1x10
-12
,采用双工
LC
光接口,满足
2KM
传输协议要求。
(44.32 KB)
2017-7-20 15:25
(56.73 KB)
2017-7-20 15:25
近几年,数据中心一直保持较高速度扩展,并且对单端口速率的要求越来越高,
100G
在数据中心里应用越来越普及。自
2016
年,易飞扬即开始积极布局
100G QSFP28 PSM4
和
100G QSFP28 CWDM4
光模块及解决方案,于
2017
年
3
月正式发布
PSM4
版本光模块。当前完成的
100G QSFP28 CWDM4
光模块
采用了
AAWG
芯片和独创的
COB
工艺技术平台,具备良好的温度稳定性,适用于平行架构数据中心的扩容或者波分复用型数据中心光互连架构。
(74.32 KB)
2017-7-20 15:25
易飞扬是数据中心
10G/40G/100G
多模光模块产品技市场的倡导者,对数据中心一直保持着技术和成本的敏锐洞察。基于超大型数据中心的需求,易飞扬积极备战和布局长距离数据中心单模光模块技术及其市场,
100G QSFP28 CWDM4
光模块的成功研制为易飞扬数据中心战略开启了新的竞争力。
易飞扬预计此款模块将在今年
Q4
进入量产,现可接受样品预订。样品单价为
$580
美元。
图片附件:
(2017-7-20 15:25, 56.73 KB) / 下载次数 302
http://bbs.eccn.com/attachment.php?aid=48076&k=5abc45cc026910e71ed2b9c768e4ba74&t=1714157110&sid=07sK0G
图片附件:
(2017-7-20 15:25, 44.32 KB) / 下载次数 292
http://bbs.eccn.com/attachment.php?aid=48077&k=f4783ea5b0c6e7a0cc039a7926480449&t=1714157110&sid=07sK0G
图片附件:
(2017-7-20 15:25, 74.32 KB) / 下载次数 291
http://bbs.eccn.com/attachment.php?aid=48078&k=852b65ecb4815536acdee1ac4d4d822f&t=1714157110&sid=07sK0G
