标题: Leaving target processor paused [打印本页]
作者: b01010101    时间: 2007-7-20 10:17     标题: Leaving target processor paused
我下载好配置文件后,在nios2 ide下运行程序,结果出现:
请教是怎么回事啊?
作者: caopengly    时间: 2007-7-20 12:56
这样的情形可能有很多中原因,如:
你下载的数据验证verify没有通过等。你可以将系统提示的信息补充完整吗?
作者: b01010101    时间: 2007-7-20 13:56
Using cable "ByteBlasterII [LPT1]", device 1, instance 0x00
Pausing target processor: OK
Initializing CPU cache (if present)
OK
Downloading 00A00000 ( 0%)
Downloaded 64KB in 1.9s (33.6KB/s)
Verifying 00A00000 ( 0%)
Verified OK
我下载的是lcd显示程序,lcd亮起来了,说明程序跑起来了,但是程序中的printf语句没有在console里显示出来。
原来运行时有的,过了两天再跑这个程序就变成这样了,不知道是怎么回事。
作者: caopengly    时间: 2007-7-20 15:35
你的程序提示没有问题,但是系统将你的processor停了下来。
”你动了什么地方,或者重新做一下,系统设置变了。
作者: christiana    时间: 2008-4-22 17:25
我也遇到类似的情况:我下载的是lcd程序,lcd显示正常,说明程序跑起来了,但是程序中的printf语句没有在console里显示出来,不知道是怎么回事。另外我的程序单步运行也有问题
RUN AS后的信息如下:
Processor is already paused
Downloading 00200000 ( 0%)
Downloading 00210000 (97%)
Downloaded 66KB in 1.7s (38.8KB/s)
Verifying 00200000 ( 0%)
Verifying 00210000 (97%)
Verified OK
DEBUG AS时会出现如下信息:
info threads
warning: RMT ERROR : failed to get remote thread list
info threads
whatis led
type = unsigned char
whatis dir
whatis i
type = volatile int
ptype volatile int
type = volatile int
ptype i
type = volatile int
