室内LED显示屏P2.5,P3和P4分辨率是多少
swxtianbiaofu
2017-7-27 13:07
P2.5显示屏
采用封装方式为SMD表贴2121灯珠三合一,主要由红绿蓝三种颜色构成;一平方米分辨率是有160000个像素点数,模组分辨率是64*64=4096点,每个像素点之间的点间距为2.5mm;扫描方式为16扫,一平方米的消耗功率大概在500瓦每平方米,P2.5室内LED显示屏高精度尺寸,箱体间的几何形状和尺寸设计偏差仅为0.02毫米,因此,单元箱体大小几乎一致,组装后,间隙均匀,整个屏幕非常平整,效果好,质量好,中高端配置,性能稳定,平整度好,无缝拼接。
P3室内全彩LED显示屏采用封装方式为SMD表贴2121灯珠(黑灯全彩)三合一,主要由红绿蓝三种颜色构成;一平方米分辨率是有111111个像素点数,模组分辨率是64*64=4096点,每个像素点之间的点间距为3mm;扫描方式为16扫,一平方米的消耗功率大概在1300瓦每平方米,
P3全彩显示屏
箱体采用超薄超设计、外形美观,易于安装,可根据用户的需求做成任意形状,组装拆卸,维修方便,在不同批次的定制产品中,同样规格的LED箱体都被校准至相同的亮度和颜色。
P4室内显示屏
采用封装方式为SMD表贴2121灯珠(黑灯全彩)三合一,主要由红绿蓝三种颜色构成;一平方米分辨率是有62500个像素点数,模组分辨率是64*64=2048点,每个像素点之间的点间距为4mm;扫描方式为16扫,一平方米的消耗功率大概在500瓦每平方米,选用高品质的发光元器件为显示屏的核心材质并采用了自己专利的线路板设计,从根本上保证了产品的使用寿命,套件设计把模块之间的拼接误差控制在正负0.1mm以内,易于安装,可根据用户的需求做成任意形状,组装拆卸,维修方便;
在网上很难找到一个做全彩LED显示屏比较齐全的文字、表格类型的报价表。就算有,对于初次了解的客户,也不一定全看得懂。绝大部份浏览本网站的客户都想了解各规格型号的具体参数,如分辨率,像素点数,扫描方式,想了解安装一块全彩屏从头到尾完成总共要花多少钱,花哪些钱,看看与自己的承受能力是否相符合,以及显示屏质量和售后服务保证事项,可以随时来电咨询深圳四维光电,我们可以答复您LED显示屏安装施工疑问,并可在与您电话沟通后做出一份详细的《全彩LED显示屏制作报价方案》。报价方案包括我们给您推荐的全彩led显示屏型号、显示屏材料规格详细、箱体规格、显示屏技术参数、各项费用明细、付款方式、生产工期、人工安装流程、售后服务和品质保证等等,相信您想了解的都在方案里面了。
LED大屏幕开关电源散热失败的原因?
LED大屏幕
内部的散热设计,相信是大家比较容易忽视的是发光面的发热现象,比如发光面温度能够达到一百度以上,或者透镜如果不能给发光面进行热缓冲,这些都是可能造成散热失败的原因。
1、LED大屏幕光源热阻大、光源热散不出、使用任何导热膏都会使散热运动失败。
2、利用铝基板作为PCB连接光源,且做为散热板成为散热器的一部份,和中空散热器接合,由于铝基板和散热器接触。热阻过大,使得所有导热膏一样会使散热运动失败。所以铝基板是LED大屏幕散热的重中之重,其次是中空散热器。
3、利用铝基板作为PCB连接光源,由于铝基板有多重热阻,光源热传不出去,不管用任何导热膏一样会使散热运动失败。
当然也有一种情况是象征性散热,比如热流是从两边到中间流动,然后是向上;在或者是接触热阻太大。
以上是深圳四维鑫光电整理的
,如果您对该信息“
室内LED显示屏P2.5 P3和P4的区别
”感兴趣,欢迎您来电获取详细资料,(联系人:田彪福 电话:15013539554)
