LED显示屏P6视频处理器
swxtianbiaofu
2017-7-31 12:46
LED显示屏P6视频处理器
LED显示屏P6视频处理器
LED显示屏P6
选用高品质的LED晶片,抗静电强,亮度衰减低,波长稳定性高;LED显示屏P6视频处理器是LED大屏幕诞生、成长以及成熟的全程见证者和标志性设备,今天LED专用的视频处理设备在此过程中也逐渐走向成熟,那么LED显示屏P6视频处理器?下面由四维鑫光电带大家一起来了解下:
P6全彩显示屏LED视频处理器,就是大屏幕专用的视频信号处理器。而它所需要完成的任务,简单来说,就是将来自外部(例如蓝光DVD、电脑、高清播放盒等)的图像信号转化为屏幕所能接受的信号。在这个过程中,LED视频处理器一般需要完成以下处理过程:
P6显示屏
LED视频处理器的功能就是将来自外部的图像信号转化为LED显示屏所能接受的信号。LED视频处理器的优劣直接影响了LED显示屏的显示效果。
一、分辨率规格转换:一般来说,图像信号源(例如蓝光DVD、电脑、高清播放盒等)提供的信号分辨率都有固定的规格(参考VESA、ITU、 SMPTE等标准),而LED全彩屏的模块化拼接显示,使得其分辨率几乎可以是任意数值。LED视频处理器将各种各样的信号分辨率转换为led大屏幕的实际物理显示分辨率。
二、彩色空间转换:
P6LED显示屏
的色域很广,而多数图像信号的彩色空间都比较小(比如NTSC)。为了让全彩大屏幕拥有优良的图像显示效果,必须进行彩色空间转换。
三、位深度提升:当前LED显示屏P6的灰度等级已提升到了16比特、17比特,然而输入信号源多数仅为8比特。因此,跟随着高清显示时代到来的脚步,10比特甚至12比特的处理技术在视频处理器中的应用已是大势所趋。
四、缩放:分辨率规格转换过程中,需要对图像进行缩放,无论是分辨率增大或者减小,都可以让LED屏幕上显示完整的图像。
五、图像处理和增强技术:数字图像处理技术从20世纪20年代发展到现在,出现了一大批专利技术。比如DCDi、ACC2、ACM3D等获得艾美奖的Faroudja实验室的一系列专利技术。这些技术无疑使得图像的视觉效果有了很大的提升。
LED显示屏P6视频处理器用材规格与技术参数:
品牌:四维鑫
产品型号:P6LED显示屏
像素点间距:6mm
像素密度:27777点数/平方
像素组成:1R1G1B 三合一
封装方式:表贴三合一集成模块
LED封装方式:表贴SMD3528三合一
模组尺寸(毫米):192 x 192
P6LED单元板分辨率:32*32=1024点数
LED芯片品牌:台湾晶元
IC驱动芯片品牌:台湾聚积MBI5020、5024、5026系列
控制卡系统品牌:灵星雨
电源品牌:创联、明纬
箱体分辨率:160*160
箱体尺寸:960*960mm
箱体材料:铝
箱体重量:42KG
核心波长:R:620~625nm,G:525~527.5nm,B: 462.5~465nm
屏幕亮度:≥4500
观看距离(m):3~20
显示接口:VAG+DVI显示卡
控制操作系统:WIN2000 、 XP 计算机 + 控制软件硬件 + 播放软件及硬件
可视角度:X>160度,Y>120度
连接方式:与电脑同步连接(发送卡+接收卡)
显示内容:视频 DVD、VCD、TV,图像,文字,动画,图片及其它
灰度等级:14bit
刷新频率:>2000Hz
扫描驱动方式:1/8扫描
平均功耗 (w/㎡):800
亮度调节方式:芯片电流程控或PWM 无中继
有效通讯距离:非屏蔽双绞线传输距离为100米,传输距离可达130米
多媒体视频处理器:支持和各种媒体格式
工作电压:5V
使用功率:22W
LED理论寿命:10万小时(11年)
平均无故障时间:≥10,000小时
环境温度:湿度 -30℃~+50℃ RH=10~90%
P6全彩显示屏
安装方法:落地式、镶嵌式、悬挂式、支架式、支撑式、支柱式
LED全彩显示屏为什么会用航空箱包装运输?
LED全彩显示屏
是一种平板显示器,由一个个小的LED模块面板组成,用来显示文字、图像、视频、录像信号等各种信息。在这个数字时代,图形、文字、数字的单色、双色和全色显示是巨大市场,正因如此,LED屏幕才遍及千家万户。
LED全彩显示屏行业正在不断发展与壮大,应用越来越广泛,越来越需要高端的包装载体,传统的木箱以及铁箱等包装产品存在装卸不便、不环保、机动性差等因素,无法满足一些高端精密仪器产品对包装的要求,在这个基础上发展新出的新一代铝合金包装箱-航空箱。
航空箱在运输中的机动、循环使用、便捷性方面对高科技精密仪器产品提供了更完善的包装箱。
目前,航空箱广泛应用于球场LED全彩屏、租赁显示屏、彩幕显示屏包装、全彩显示屏包装、室内外显示屏包装等领域,四维鑫光电现在都是使用定制的航空箱,运输安全方便。
LED航空箱特点:
1、LED航空箱表面材料材质及颜色能够根据要求选择。
2、传统包装箱一般需要开模具, LED航空箱免去了模具费用,根据客户要求定制规格。
3、LED航空箱内部有隔板,贴有防震缓冲材料,防震防撞击。
4、
LED显示屏
航空箱可装脚轮,具有机动性强、灵活。
5、能够根据客户要求定制。
在使用过程中更显便捷,为您节约更多的人工及时间。箱体内部为高密度新型防震材料,外部采用阻燃ABS材料和铝合金边框结构,并可根据客户的产品尺寸,量身设计制造。外包装的高档、美观、精悍,更能显出内置产品的价值。
以上是深圳四维鑫光电分享的
LED显示屏P6视频处理器
,如果您对
P6LED显示屏价格
感兴趣,欢迎您来电获取详细资料,(P6显示屏联系人:田彪福 电话:15013539554)
