标题: 电解电容器的容量问题?????? [打印本页]
作者: lover1945    时间: 2003-12-7 16:23
如果用容量大的替代容量小的要看用在什么地方
相同容量,耐压高的可以替代耐压低的,耐压越高ESR值越低也就越好
作者: jon    时间: 2003-12-8 13:11
"相同容量,耐压高的可以替代耐压低的,耐压越高ESR值越低也就越好".
"耐压高" 是指什么? 还有ESR是指什么?请详说!! 举例子吧!!  谢谢!!!!!!!
作者: weisky    时间: 2003-12-8 17:29
如果是用在电源滤波场合的话,容量大小没有关系,当然如果前级有容性负载要求又不同;一般来说电源滤波容量没有什么关系,从这里看电压很低,应该是给大芯片如DSP或者CPU做滤波用的。 容量大一点没有关系,但注意到电解电容都有CV值的限制,尺寸一样的情况下CV值小,可靠性高,建议用1500uF/10V,而且电压降额又高。
作者: jon    时间: 2003-12-9 09:06
Weisky你真高明啊! 我是用在主板上给CPU供电.你说的CV值是指什么?如果容量加大(如4700uF/6.3v)会不会出现CPU烧呢?还如果我不加大容量而加大电压伏数(如1500uF/10v)会出现什么后果呢? 还有上面Love145说得那些参数也帮忙解释一下!!!!
作者: jon    时间: 2003-12-25 12:58
怎么还没有人回答我的问题啦! 我想知道结果!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: ecnanjing    时间: 2003-12-26 15:48
ESR是电容的损耗。
所谓CV值是指电容的容量和标称电压。
用铝电解,你两者多可以。不会烧CPU!
只不过电容量大,体积会大。同时放电时间会更长些,及掉电时电压保持时间更长。
作者: jon    时间: 2003-12-29 11:54
那假如我把容量加大啦,电压不变这样可以吗?(比:原来是1500uF/6.3v.加了之后是:4700uF/6.3v)这样会不会有问题呢? 再假如我反过来,容量不变,电压加大(比:原来是1500uF/6.3v.加了之后是:1500uF/10v)这样呢?
谢谢!!!!!!!!
作者: ecnanjing    时间: 2003-12-29 13:38
你这么大容量的电容,一定是电源滤波,和电压保持(CPU掉电保护)。
所以,你采取的两种办法都可以,没有什么可担心的。
作者: lixm79    时间: 2003-12-29 16:03
ESR就是等效串连阻抗(equivalent serial resistent),用来说明损耗的一个参数。
C=Q/U,这是中学就知道的啊。
另外楼上说的很正确“大容量的电容,一定是电源滤波,和电压保持(CPU掉电保护)。”
作者: ggxxll    时间: 2003-12-31 14:04
通用标准:容量不变,加大耐压。
作者: jon    时间: 2004-1-7 14:18
我的问题是:
针对我上一段的问题来回答好吗?
作者: ggxxll    时间: 2004-1-7 17:02
前者会,后者基本不会,
作者: topwon    时间: 2004-1-8 15:08
1,用4700uF/6.3V代替1500uF/6.3V﹐一般情況下可以提高濾波效果﹐但是會增大体積﹐增加成本﹐上電掉電時間延長。
2﹐用1500uF/10代替1500uF/6.3V﹐沒有問題﹐只是會增大体積﹐可能會增加成本。
此外提醒一下﹐電容耐壓值一般要取工作時電壓的2-3倍﹐如﹕5-9v選用耐壓16v的
作者: jon    时间: 2004-1-9 18:02
谢谢啦,现在我懂一些啦!
作者: jasonell    时间: 2004-5-20 12:07
容量加大会有问题,耐压加大,只要安装空间允许,没有副作用。
作者: lqw750504    时间: 2004-5-24 16:11
电源滤波,这样可以
作者: jon    时间: 2004-6-10 19:28     标题: 电解电容器的容量问题??????
我手头如果找不到我想要的电解电容的容量(如:1500uF 6.3v)我可不可以用4700uF 6.3v来代替行吗?可不可以用1500uF 10v 来代替行吗?为什么? 谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: litong    时间: 2004-6-10 19:28
解释的够清楚,只是提问者太外行了,要加油哦,一齐努力吧。
