标题: 电路设计简单滤波 [打印本页]
作者: look_w 时间: 2017-9-22 20:59 标题: 电路设计简单滤波
Verilog
滤波算法程序
1、限幅平均滤波法
*优点:对于偶然出现的脉冲性干扰,可消除有其引起的采样值偏差。
程序:设定一个幅值,超过这部分的不要,然后取平均值
module filter ( data1,data2,data3,data4,data);
input[7:0] data1,data2,data3,data4;
output[7:0] data;
wire[7:0] data;
reg[9:0] data_tmp;
reg[7:0] data_com;
wire[7:0] data1_r,data2_r,data3_r,data4_r;
assign data1_r = (data1 >= data_com)? data_com : data1;
assign data2_r = (data2 >= data_com)? data_com : data2;
assign data3_r = (data3 >= data_com)? data_com : data3;
assign data4_r = (data4 >= data_com)? data_com : data4;
assign data_tmp = data1_r + data2_r + data3_r + data4_r;
assign data = data_tmp[9:2];
endmodule
2、中位值平均滤波法(又称防脉冲干扰平均滤波法)
说明:采一组队列去掉最大值和最小值
优点:融合了两种滤波的优点。对于偶然出现的脉冲性干扰,可消
除有其引起的采样值偏差。对周期干扰有良好的抑制作用,
平滑度高,适于高频振荡的系统。
缺点:测量速度慢
output[7:0] data;
wire[7:0] data;
reg[9:0] data_tmp;
wire[7:0] Max,Max1,Max2,Max_2,Max_s,Min,Min1,Min2,Min_2,Min_s;
//找到最大值
assign Max1 = ( data1 >= data2 ) ? data1 : data2;
assign Max2 = ( data3 >= data4 ) ? data3 : data4;
assign Max = ( Max1 >= Max2 ) ? Max1 : Max2;
assign Max_2 = ( Max1 <= Max2 ) ? Max1 : Max2;
//找到最小值
assign Min1 = ( data1 <= data2 ) ? data1 : data2;
assign Min2 = ( data3 <= data4 ) ? data3 : data4;
assign Min = ( Min1 <= Min2 ) ? Min1 : Min2;
assign Min_2 = ( Min1 >= Min2 ) ? Min1 : Min2;
assign Max_s = ( Max_2 >= Min_2 ) ? Max_2 : Min_2;
assign Min_s = ( Max_2 <= Min_2 ) ? Max_2 : Min_2;
//找出两个极值
assign data_tmp = { 1'b0, data1[15] } + { 1'b0, data2[15] } + { 1'b0, data3[15] } + { 1'b0, data4[15] };
assign data = data_tmp[8:1];
endmodule
3、算术平均滤波法
说明:连续取N个采样值进行算术平均运算
优点:试用于对一般具有随机干扰的信号进行滤波。这种信号的特点是有一个平均值,信号在某一数值范围附近上下波动。
缺点:对于测量速度较慢或要求数据计算较快的实时控制不适用。
output[7:0] data;
wire[7:0] data;
reg[9:0] data_tmp;
endmodule
4、递推平均滤波法(又称滑动平均滤波法)
说明:把连续N个采样值看成一个队列,队列长度固定为N。每次采样到一个新数据放入队尾,并扔掉队首的一次数据。把队列中的N各数据进行平均运算,既获得新的滤波结果。
优点:对周期性干扰有良好的抑制作用,平滑度高;试用于高频振荡的系统
缺点:灵敏度低;对偶然出现的脉冲性干扰的抑制作用较差,不适于脉冲干扰较严重的场合
6、递推中位值滤波法
优点:对于偶然出现的脉冲性干扰,可消除由其引起的采样值偏差。对周期性干扰有良好的抑制作用,平滑度高;试用于高频振荡的系统
缺点:测量速度慢
Powered by Discuz! 7.0.0 |
