VCC VDD VEE VSS 解释
look_w
2017-9-23 13:16
VCC VDD VEE VSS 解释
一、解释
DCpower
一般是指带实际电压的源,其他的都是标号
在有些
仿真
软件中默认的把标号和源相连的
)VDD:
电源电压
单极器件
电源电压
(4000
系列数字电路
漏极电压
)VCC
:电源电压
双极器件
电源电压
(74
系列数字电路
声控载波
(VoiceControlledCarrier)VSS:
地或电源负极
VEE
:负电压供电
场效应管的源极
(S)VPP
:编程
擦除电压。
VCC
C=circuit
表示电路的意思
即接入电路的电压
VDD
D=device
表示器件的意思
即器件内部的工作电压
VSS
S=series
表示公共连接的意思,通常指电路公共接地端电压。
二、另外一种解释:
Vcc
和
Vdd
是器件的电源端。
Vcc
是双极器件的正,
Vdd
多半是单级器件的正。下标可以理解为
NPN
晶体管的集电极
C
,和
PMOSorNMOS
场效应管的漏极
D
。同样你可在
中看见
Vee
和
Vss
,含义一样。因为主流芯片结构是硅
NPN
所以
Vcc
通常是正。如果用
PNP
结构
Vcc
就为负了。荐义选用芯片时一定要看清电气参数。
Vcc
来源于集电极电源电压
,CollectorVoltage,
一般用于双极型晶体管
,PNP
管时为负电源电压
有时也标成
-Vcc,NPN
管时为正电压
Vdd
来源于漏极电源电压
,DrainVoltage,
用于
MOS
晶体管电路
一般指正电源
因为很少单独用
PMOS
晶体管
所以在
电路中
Vdd
经常接在
PMOS
管的源极上
Vss
源极电源电压
在
CMOS
电路中指负电源
在单电源时指零伏或接地
Vee
发射极电源电压
,EmitterVoltage,
一般用于
ECL
电路的负电源电压
Vbb
基极电源电压
用于双极晶体管的共基电路
