DSP程序优化总结
look_w
2017-9-23 14:20
DSP程序优化总结
(一)有关优化的选项,软件流水
-o3:对文件级别进行最强的优化,一般在编译时应该使用这个选项。
-pm:在程序级别进行优化。可以将所以文件联合在一起进行优化,主要有去掉没有被调用的函数、总是常数的变量 以及没有使用的
函数返回值。
-ms0:不使用冗余循环进行优化,减小程序的大小。一般情况下这个选项对程序大小的优化作用不明显。
-mh[n]:去掉流水线的epilog,减小程序的大小。这个选项的作用比较明显。
(二)其它类型
-mln:生成大内存模式的程序。
-ml0:缺省情况下将集合变量(数组和结构)作为far型。
-ml1:缺省情况下将全部函数作为far型
-ml2: 等于-ml0加-ml1
-ml3: 缺省情况下将全部数据和函数作为far型
2.
双重循环和多重循环的优化总结
双重循环多重循环看起来比较复杂,但实际上多重循环优化方法比较简单,就在于一个字:“拆”,一旦完成这一步之后,
多重循环就成为单层循环,优化就可以按照普通的单层循环来做了。
多重循环的特点是在优化器优化时只在最内层循环中形成一个pipeline,这样循环语句就不能充分利用C6的软件流水线,
而且对于内部循环的次数较少的情况,消耗在prolog和eplog上的cycle数也是不可忽视的。
针对这种状况可以考虑将多重循环拆开形成一个单层循环,可以拆外层循环也可以拆内层循环。
3. 使用C6XXX内联指令,字节操作,半字操作,字操作等。
4. 使用TI自带函数库DSPLIB,IMAGLIB
5. 使用TI自带加速器。例如:VCP2,TCP2.
6. 程序算法层面优化:例如CRC,交织,卷积编码,都可以由比特操作转换为字节,或字操作。
7. 其它优化
键字const可以指定一个变量或者一个变量的存储单元保持不变,
这有助于帮助编译器确定指令的不相关性,例如源代码不能并行执行,而结果改编后的代码可以并行执行。
使用const可以限定目标,确定存在于循环迭代中的存储器的不相关性。
计数循环用int,unsigned int; 相乘用short * short ;除法转换为乘法
