RS新增3D设计工具DSM高级附加模块
yuchengze
2017-9-24 20:11
RS新增3D设计工具DSM高级附加模块
RS Components(RS)公司于近日宣布,DesignSpark Mechanical新增两个可选的高级模块,增强该工具已有版本的功能。
RS推出3D设计工具DSM高级附加模块
DesignSpark Mechanical由RS与灵活实惠的3D工程师建模软件领先供应商SpaceClaim联合开发,是一款高级的3D直接建模工具,可免费下载。这些可选的高级模块现在已可通过RS购买获取,更重要的是,基本软件将继续对所有用户免费,并在未来持续为用户免费提供支持,包括升级版本和更新。RS发起过一项支持工程师们在产品概念设计阶段快速开发原型的计划,DesignSpark Mechanical就是其中一个关键要素。例如,设计结果将通过软件的STL输出格式直接导出到3D打印机。
第一个高级模块是DesignSpark Mechanical Exchange ,增加了高级导入/导出功能,支持导入、修改和导出工业标准STE 和IGES文件格式,允许和CAD工具(如 SolidWorks、Catia、ProEngineer、AutoCAD)完全交换设计数据。该模块支持工程师将DesignSpark Mechanical 集成到产品开发工具链,可跨各种软件平台工作,将前端的创作概念具体化,打造一个产生最终设计的无缝工作流。这意味着公司可以将设计传输给机械加工车间或外部的最终设计创作和制造承包商,且不必投入高昂的3D CAD许可证或培训费用。
第二个高级模块DesignSpark Mechanical Drawing增加了SpaceClaim的关联图环境,允许从绘图视图中更改设计、创建和修改几何图形。同时可支持创建详细的尺寸图,能将设计师的概念开发和3D原型打印落实到最终制造。绘图环境为习惯于在2D中工作的人提供熟悉的工作空间。在该环境中,绘图支持标注,包括几何尺寸和容差、注释和引线,符合JIS、ISO和ANSI标准。
“DesignSpark Mechanical 基础免费版本的高级功能,可以满足大多数用户的3D设计需求,“RS Components全球产品营销总监Glenn Jarrett表示,“但是,这两个高级模块将进一步增强工具的性能,以合理的价格为高级用户提供更多功能,帮助他们实现由概念到生产的无缝工作流程。”
这两个高级模块建立在可免费下载的最新版本
