标题: 使用.NET2.0 编写COM组件供Visual Basic调用 [打印本页]
作者: yuchengze    时间: 2017-10-15 18:14     标题: 使用.NET2.0 编写COM组件供Visual Basic调用
1.定义接口
Com是通过抛出接口让外部应用调用的,每个接口、组件都有一个Guid,在.Net中开发Com组件也不例外。
[Guid(“0bb13346-7e9d-4aba-9ff2-862e0105489a”)]
public interface IMyService
//定义接口方法或者属性,每个方法或属性都有一个DISPID属性,供VBScript等使用
[DispId( 1 )]
void Method1( args … );
2.实现接口的派生类
//Guid属性定义组件的Guid
//ProgID定义Com组件的ProgID
[Guid(
"ba0a3019-f0d8-4406-8116-f80d5515c686" ) ,
ProgId("ClassNamespace.MyService"),
ClassInterface(
ClassInterfaceType.None)]
public class
MyService : IMyService
…… //实现代码部分
3.将.Net装配件转换为公有装配件
(1)创建强名字
sn –k mykey.snk
并将强名字拷贝到工程目录下面
在AssembyInfo.cs修改对应的配置
[assembly: AssemblyKeyFile(“../../mykey.snk”)]
(2)导出类型库
为了在VB中使用,必须使用tlbexp.exe导出Com类型库。
tlbexp SisCalLib.dll /out:SisCalLib.tlb
(3注册装配件
RegAsm MyService.dll
(4)将装配件加入GAC
gacutil -i MyService.dll
注意:该步骤不是必须的。
(5)在AssembyInfo.cs修改COM对外可见性配置
// 将 ComVisible 设置为 false 使此程序集中的类型
// 对 COM 组件不可见。如果需要从 COM 访问此程序集中的类型,
// 则将该类型上的 ComVisible 属性设置为 true。
[assembly: ComVisible(true)]
// 如果此项目向 COM 公开,则下列 GUID 用于类型库的 ID
[assembly: Guid("e011ed16-93a3-41aa-8375-399fa259b935")]
经过上面的工作,就将一个.NET装配件转化为COM组件。
4.在VB中调用生成的COM组件(dll)
1)工程->引用
2)创建对象调用
