电源芯片总结(8)
look_w
2017-10-19 14:32
电源芯片总结(8)
W4962 1.5A开关稳压器
1.5A串联式开关稳压器;输出电压范围5~40V;输出电流1.5A;输出功率60W;基准电压误差±4%;占空比范围0~100%;电源效率90%;最大输入电压50V;最大输入输出电压差50V;最大直流输出-1V;功耗4.3W;具软启动,限流,过热保护功能。
W7663/7664 CMOS稳压器
CMOS低功耗稳压器;静态电流小于4μA;输出电流40mA;W7663的输入电压范围1.6~16V,W7664为-1.6~-16V;功耗200mW;有外接的逻辑控制和限流关闭端。
μA723/723C 可调稳压器(正输出)
输出电压可调的稳压器;输出电压范围2~37V;输出电流150mA;输出电流是0~50mA时,负荷稳定度0.08%;最大输出电压40V;最大输入输出电压差40V;可远距离关断;μA723的工作温度-55~+125℃;μA723C为0~70℃;内含过流限制电路。类似型号:LM723、723、RC723、CA723、CG723、MB3752、HA17723、NJM723。
μA78G/79G 可调稳压器
输出电压可调的四端稳压器;μA78G输出电压范围5~30V;μA79G为-2.2~-30V;额定输出电流1A;μA78G的最大输出电压40V,μA79G为-40V;内含短路保护、热保护及安全工作区保护电路。
μA78S40开关稳压器控制电路
开关稳压器控制电路;有1.3V基准电压、振荡器、电流限制电路、误差放大电路、开关晶体管、开关二极管及运算放大器构成;可构成升压、降压及转换稳压器;工作电源电压范围2.5~40V;输入电压范围1.3~40V;最大功率二极管反向电压40V;电大基准电流10mA;功率二极管及晶体管通过的最大电流1.5A;塑封功耗1.5W;陶封1.0W。μA78S40工作温度-55~+125℃,μA78S40C为0~+70℃。
μPC1060基准电压电路
高精度,低温度漂移的基准电压电路;输出电压2.5V;输出电压误差误差±1%;最大温度漂移40×10^-6/℃;最大输入电压40V;μPC1060C功耗350mW。μPC1060D为500mW;μPC1060C工作温度-20~+70℃;μPC1060D为-20~+80℃。
μPC1094 开关稳压器控制电路
开关稳压器控制电路;备用时电流1.6mA;输出级为图腾柱电路,输出最大容量1.2A;能直接控制功率MOS场效应管;最大电源电压26V;最大输出电压为26V;最大直流输出100mA。
μPC1100/1150 开关稳压器控制电路(双输出)
可实现双输出同步控制的开关稳压器控制电路;工作电源电压范围3.6~40V;电大备用电流1.8mA;最大电源电压41V;最大集电极输出电压41V;最大集电极输出电流25mA;最大误差放大器输出电压20V;双列直插封装功耗1000mW;微型封装694mW;工作温度-20~+85℃;内含主闩锁式短路保护电路;μPC1100的1输出若短路同时切断两输出;μPC1150的1输出若短路则切断此输出;内含导通和切断控制电路。
μPC14300 系列三端稳压器
输出电压固定的三端系列稳压器;输出电压有5V、8V、12V、15V、24V;输出电流0.005~1A;μPC14305允许50V输入冲击电压;μPC16324最大输入电压为40V,其余为35V;μPC14305工作温度-40~+80℃;其余为-20~+80℃内含过流、过热保护、安全工作区保护电路;可与7800系列互换。
μPC16300 系列三端稳压器(负输出)
输出电压稳定的三端系列稳压器;输出电压有-5V、-8V、-2V、-15V、-18V、-24V;输出电流0.005~1A;μPC16324最大输入电压为-40V,其余为-35V;工作温度-20~+80℃;含过流、过热保护、安全工作区保护电路;可与7900系列互换。
μPC1702H 漏电切断器控制放大器
漏电切断器控制放大器;由差动放大电路、闩锁电路、稳压电路构成;在差动放大器的两输入端,连接检出漏电流的零相变流器,触发闩锁电路的可控硅,驱动跳闸线圈,切断漏电电路;满足JIS-C-8371要求;工作温度-20~+80;功耗250mW;
μPC2250H 系列稳压器
输出电压固定的低压差四端系列稳压器;输出电压有3V和5V;输出电流100mA;无负荷时回路电流典型值1.3mA;输出电流40mA时,最小输入输出电压差典型值0.15V,输出电压下降时,输出复位信号;最大输入 电压12V;功耗1.2W;工作温度-20~+85℃;备用时漏电典型值1μA。
μPC2260H 5V稳压器(附复位端)
输出电压固定的低压差五端系列稳压器;输出电压5V;最大输出电流500mA无负荷时回路电流典型值1.2mA;输出电流500mA时,最小输入输出电压差典型值0. 5V,输出电压下降时,输出低有效的复位信号;用外部电容可设定复位时间常数;备用时漏电典型值1nA。最大输入电压35V;功耗200mW;工作温度-20~+85℃;
μPC2400HF 系列三端稳压器(正输出)
输出电压固定的低压差三端系列稳压器;输出电压有5V、6V、7V、8V、9V、10V、12V、15V;输出电流1A;输出电压误差±2%;输出电流1A时,最小输入输出电压差典型值为0.5V,最大输入电压36V;工作温度-20~+85℃;内含过流、过热保护、安全工作区保护电路。
μPC2600H 系列三端稳压器(正输出)
输出电压固定的低压差三端系列稳压器;输出电压有5V、10V;输出电流500mA;最大输入电压35V;耐冲击输入电压为±100V;内含反电压保护电路;工作温度-40~+85℃;内含过压保护,过流、过热保护。
μPC317H 可调三端稳压器(正输出)
输出电压固定的低压差三端系列稳压器;输出电压范围1.3~30V;输出电流1.5A;最大 输入电压值40V;工作温度-20~+80℃;内含过电流限制、过热保护安全工作区保护电路。
ΜPC494C 开关稳压器控制电路
开关稳压器控制电路;输出可选择单端或推挽方式;过渡状态不引起双脉冲现象;主从方式工作状态,误差放大器内含相位补偿电电路;内含防止低压输入时误动作电路;功耗1W。
