linux内置命令和外部命令
look_w
2017-10-24 13:12
linux内置命令和外部命令
1.内置命令和外部命令
Linux命令有内部命令(内建命令,或内置命令)和外部命令之分,内部命令和外部命令功能基本相同,但也有些细微差别。
内部命令实际上是shell程序的一部分,其中包含的是一些比较简单的linux系统命令,这些命令由shell程序识别并在shell程序内部完成运行,通常在linux系统加载运行时shell就被加载并驻留在系统内存中。内部命令是写在bashy源码里面的,其执行速度比外部命令快,因为解析内部命令shell不需要创建子进程。比如:exit,history,cd,echo等。
外部命令是linux系统中的实用程序部分,因为实用程序的功能通常都比较强大,所以其包含的程序量也会很大,在系统加载时并不随系统一起被加载到内存中,而是在需要时才将其调用内存。通常外部命令的实体并不包含在shell中,但是其命令执行过程是由shell程序控制的。shell程序管理外部命令执行的路径查找、加载存放,并控制命令的执行。外部命令是在bash之外额外安装的,通常放在/bin,/usr/bin,/sbin,/usr/sbin等等。可通过“echo $PATH”命令查看外部命令的存储路径,比如:ls、vi等。
2.使用man page时,如果是内置命令,在man手册上会有“BASH_BUILTINS”这样的关键字。另外,使用man命令查看内置或外置命令的时候,会在命令后有一个用小括号括起来的数字,例如PWD(1)。表示的是当前显示的是PWD手册的第一部分,也就是可能还有第二部分、第三部分等等。
#可以用如下形式来查看man手册的指定部分
man 1 pwd
#或
man -s1 pwd
