标题: 移植uboot到powerpc(2)--start.s跟踪,u-boot,ppc ,mpc85 mpc83 [打印本页]
作者: look_w    时间: 2017-10-24 13:17     标题: 移植uboot到powerpc(2)--start.s跟踪,u-boot,ppc ,mpc85 mpc83
打开cpu.mpc83xx/start.s
1、配置“硬件复位配置字”,有个宏定义#define _HRCW_TABLE_ENTRY对应。配置字在inclue/configs/mpc8323erdb.h定义,注意是大端模式
2、接下可以跟着汇编跑,第一个来到“_start:”,跑到boot_cold->boot_warm,然后到了bl map_flash_by_law1,这里就要跳过去改一改了。因为这个是启动flash的配置。map_flash_by_law1其实是修改cs0的访问空间,因为上电后只能访问32k(好像是)空间。这样如果不改,uboot后面的程序就没法运行了。所以,
lwz    r4, OR0@l(r3)
    li    r5, 0xff7 ;;这个要改
3、接着代码就跑到in_flash了,顾名思义,还是在flash运行。这时第一时间跳到remap_flash_by_law0,这个remap_flash_by_law0就是重新更改cs0设置,以flash的实际大小为依据。所以,
lwz r4, BR0(r3)
    li  r5, 0xff7  ;;再改一次
4、然后就是流水账了:“bl    cpu_init_f” -》“bl    board_init_f”
到了board_init_f()这个函数仍然是只允许一小部分c代码运行的环境。这个函数最后会调用relocate_code(),relocate_code就是把代码拷贝到sdram并运行之。
看看relocate_code(),执行完后就跑到in_ram:了,然后“clear_bss:”-》“bl    board_init_r”。这个board_init_r()就是真正的c函数。
