标题: linux SVM命令 [打印本页]
作者: look_w    时间: 2017-10-24 17:01     标题: linux SVM命令
1、将文件checkout到本地目录
svn checkout path(path是服务器 上的目录)
例如:svn checkout svn://192.168.1.1/pro/domain
简写:svn co
2、往版本库中添加新的文件
svn add file
例如:svn add test.php(添加test.php)
svn add *.php(添加当前目录下所有的php文件)
3、将改动的文件提交到版本库
svn commit -m “LogMessage“ [-N] [--no-unlock] PATH(如果选择了保持锁,就使用–no-unlock开关)
例如:svn commit -m “add test file for my test“ test.php
简写:svn ci
4、加锁/解锁
svn lock -m “LockMessage“ [--force] PATH
例如:svn lock -m “lock test file“ test.php
svn unlock PATH
5、更新到某个版本
svn update -r m path
例如:
svn update如果后面没有目录,默认将当前目录以及子目录下的所有文件都更新到最新版本 。
svn update -r 200 test.php(将版本库中的文件test.php还原到版本200)
svn update test.php(更新,于版本库同步。如果在提交的时候提示过期的话,是因为冲突,需要先update,修改 文件,然后清除svn resolved,最后再提交commit)
简写:svn up
6、查看文件或者目录状态
1)svn status path(目录下的文件和子目录的状态,正常状态不显示)
【?:不在svn的控制中;M:内容被修改;C:发生冲突;A:预定加入到版本库;K:被锁定】
2)svn status -v path(显示文件和子目录状态)
第一列保持相同,第二列显示工作版本号,第三和第四列显示最后一次修改的版本号和修改人。
注:svn status、svn diff和 svn revert这三条命令在没有网络的情况下也可以执行的,原因是svn在本地的.svn中保留了本地版本的原始拷贝。
简写:svn st
7、删除 文件
svn delete path -m “delete test fle“
例如:svn delete svn://192.168.1.1/pro/domain/test.php -m “delete test file”
或者直接svn delete test.php 然后再svn ci -m ‘delete test file‘,推荐使用这种
简写:svn (del, remove, rm)
8、查看日志
svn log path
例如:svn log test.php 显示这个文件的所有修改记录,及其版本号的变化
9、查看文件详细信息
svn info path
例如:svn info test.php
10、比较差异
svn diff path(将修改的文件与基础版本比较)
例如:svn diff test.php
svn diff -r m:n path(对版本m和版本n比较差异)
例如:svn diff -r 200:201 test.php
简写:svn di
11、将两个版本之间的差异合并到当前文件
svn merge -r m:n path
例如:svn merge -r 200:205 test.php(将版本200与205之间的差异合并到当前文件,但是一般都会产生冲突,需要处理一下)
12、SVN 帮助
svn help
svn help ci
以上是常用命令,下面写几个不经常用的
13、版本库下的文件和目录列表
svn list path
显示path目录下的所有属于版本库的文件和目录
简写:svn ls
14、创建纳入版本控制下的新目录
svn mkdir: 创建纳入版本控制下的新目录。
用法: 1、mkdir PATH…
2、mkdir URL…
创建版本控制的目录。
1、每一个以工作副本 PATH 指定的目录,都会创建在本地端,并且加入新增
调度,以待下一次的提交。
2、每个以URL指定的目录,都会透过立即提交于仓库中创建。
在这两个情况下,所有的中间目录都必须事先存在。
15、恢复本地修改
svn revert: 恢复原始未改变的工作副本文件 (恢复大部份的本地修改)。revert:
用法: revert PATH…
注意: 本子命令不会存取网络,并且会解除冲突的状况。但是它不会恢复
被删除的目录
16、代码 库URL变更
svn switch (sw): 更新工作副本至不同的URL。
用法: 1、switch URL [PATH]
2、switch –relocate FROM TO [PATH...]
1、更新你的工作副本,映射到一个新的URL,其行为跟“svn update”很像,也会将
服务器上文件与本地文件合并。这是将工作副本对应到同一仓库中某个分支或者标记的
方法。
2、改写工作副本的URL元数据,以反映单纯的URL上的改变。当仓库的根URL变动
(比如方案名或是主机名称变动),但是工作副本仍旧对映到同一仓库的同一目录时使用
这个命令更新工作副本与仓库的对应关系。
我的例子:svn switch
17、解决 冲突
svn resolved: 移除工作副本的目录或文件的“冲突”状态。
用法: resolved PATH…
注意: 本子命令不会依语法来解决冲突或是移除冲突标记;它只是移除冲突的
相关文件,然后让 PATH 可以再次提交。
18、输出指定文件或URL的内容。
svn cat 目标[@版本]…如果指定了版本,将从指定的版本开始查找。
svn cat -r PREV filename > filename (PREV 是上一版本,也可以写具体版本号,这样输出结果是可以提交的)
19、 [url=]查找工作拷贝中的所有遗留的日志文件,删除进程中的锁[/url] 。
[url=]当Subversion改变你的工作拷贝(或是.svn 中 的任何信息),它会尽可能的小心,在修改任何事情之前,它把意图写到日志文件中去,然后执行log文件中的命令,然后删掉日志文件,这与分类帐的文件系统 架构类似。如果Subversion的操作中断了(举个例子:进程被杀死了,机器死掉了),日志文件会保存在硬盘上,通过重新执行日志文 件,Subversion可以完成上一次开始的操作,你的工作拷贝可以回到一致的状态。[/url]
[url=]这就是svn cleanup 所作的:它查找工作拷贝中的所有遗留的日志文件,删除进程中的锁。如果Subversion告诉你工作拷贝中的一部分已经“锁定 ”了,你就需要运行这个命令了。同样,svn status 将会使用L 显示锁定的项目:[/url]
[url=]$ svn status
L somedir
M somedir/foo.c
$ svn cleanup
$ svn status
M somedir/foo.c
20、[/url][url=]拷贝用户的一个未被版本化的目录树到版本库。[/url]
[url=]svn import[/url][url=]命令是拷贝用户的一个未被版本化的目录树到版本库最快的方法,如果需要,它也要建立一些中介文件。[/url]
[url=]$ svnadmin create /usr/local/svn/newrepos $ svn import mytree file:///usr/local/svn/newrepos/some/project Adding mytree/foo.c Adding mytree/bar.c Adding mytree/subdir Adding mytree/subdir/quux.h Committed revision 1.[/url]
[url=]在上一个例子里,将会拷贝目录mytree 到版本库的some/project 下:[/url]
[url=]$ svn list file:///usr/local/svn/newrepos/some/project bar.c foo.c subdir/[/url]
[url=]注意,在导入之后,原来的目录树并没有 转化成工作拷贝,为了开始工作,你还是需要运行svn checkout 导出一个工作拷贝。[/url]
另附:为SVN 加入Email通知
可以通过Subversion的Hook脚本的方式为SVN 加入邮件列表功能
编译安装了Subversion后 在源码的tools 下有一个comm-email.pl的Perl脚本,在你的档案目录下有一个hooks目录,进入到hooks目录把post-commit.tmpl 改名为post-commit并给它可执行的权限。
更改post-commit脚本 把comm-email.pl脚本的决对路径加上,否则 SVN 找不到comm-email.pl
REPOS="$1"
REV="$2"
/usr/local/svn /resp/commit-email.pl "$REPOS" "$REV"
#log-commit.py --repository "$REPOS" --revision "$REV"
最后一行是用来记日志的 我不用这个功能 所以注释掉了
