前面说了,这里可以根据板子的情况一项一项的选,但是笔者通常都是往下拉,找到一个 "Load an Alternate Configuration File"的选项,使用厂家提供的配置文件,这样省时省力。配置完成后保存退出,进行下一步。
2、编译内核:执行命令 :make uImage ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux- 。这是个挺漫长的过程,而且还可能出现编译错误,比如笔者就遇到一个问题,mkimage not found ,其实就是一个打包工具没找到,导致内核映像生成失败。后来发现这个工具是在uboot/tools目录中的,把工具复制到/bin目录中再执行一次编译命令即可。
