标题: 入门ARM实例 test6 [打印本页]
作者: look_w    时间: 2017-10-24 20:17     标题: 入门ARM实例 test6
   然后编译:arm-linux-gnueabihf-gcc test.c -o test7
   然后看看汇编代码:arm-linux-gnueabihf-objdump -D test7
0000835c <f1>:
    835c:       b480            push    {r7}
    835e:       b085            sub     sp, #20
    8360:       af00            add     r7, sp, #0
    8362:       60f8            str     r0, [r7, #12]
    8364:       60b9            str     r1, [r7, #8]
    8366:       607a            str     r2, [r7, #4]
    8368:       603b            str     r3, [r7, #0]
    836a:       69bb            ldr     r3, [r7, #24]
    836c:       f103 0301       add.w   r3, r3, #1
    参数5是从母函数的栈里获取的:sp+20是自己新开辟的栈,而sp+24却是母函数的栈!
    8370:       61bb            str     r3, [r7, #24]
    接下来与前几篇讲过的一样,准备恢复老的r7,并返回母函数:
    8372:       f107 0714       add.w   r7, r7, #20
    8376:       46bd            mov     sp, r7
    8378:       bc80            pop     {r7}
    837a:       4770            bx      lr
00008374 <main>:
1    8374:       b580            push    {r7, lr}
2    8376:       b084            sub     sp, #16
    r7指向sp新开辟出来的空间的中间:
3    8378:       af02            add     r7, sp, #8
    d = 4
4    837a:       f04f 0304       mov.w   r3, #4
    存储d的值到自己的栈(内存): *(sp + (4 + 8) = r3
5    837e:       607b            str     r3, [r7, #4]
6    取出d的值,赋值给r3寄存器:
7    8380:       687b            ldr     r3, [r7, #4]
    存储最后一个参数(参数5)到自己的栈: *(sp + 0) = r3
8    8382:       9300            str     r3, [sp, #0]
   r0-r3依次存储: (参数1,参数2,参数3,参数4):
9    8384:       6878            ldr     r0, [r7, #4]
10    8386:       6879            ldr     r1, [r7, #4]
11    8388:       687a            ldr     r2, [r7, #4]
12    838a:       687b            ldr     r3, [r7, #4]
13    838c:       f7ff ffe6       bl      835c <f1>
14    8390:       f107 0708       add.w   r7, r7, #8
15    8394:       46bd            mov     sp, r7
16   8396:       bd80            pop     {r7, pc}
        绿色的文字是上一篇讲过的,利用寄存器r0-r3存储4个参数到子函数f1。注意参数5的传递--蓝色文字描述的。编译器为了传递第5个参数,可谓“煞费苦心”,不惜让子函数访问母函数的栈内容。
        这就是大于4个参数时,子函数调用参数传递的全部秘密。可够让编译器为难了,呵呵。
