标题: ARM JTAG调试常见问题 [打印本页] 作者: look_w 时间: 2017-10-24 20:22 标题: ARM JTAG调试常见问题
1 - 检测不到目标系统
调试前,请把目标板连接好,然后用调试软件检测目标系统。如果检测不到目标系统,请做
以下的检查。
A - 有些芯片是可以加密的,加密后JTAG接口就自动被禁用掉了;
B - 确定你的连接是正确的;
C - 确定你使用的仿真器是被调试软件支持的
D - 对WIGGLER而言,因为没有固定的电路图,所以需要在软件里做相应的设置;
E - 对LPC2000系列而言,RTCK管脚一般是用来控制是否使能JTAG接口的,请查阅数据手册;
F - 如果你用的芯片比较特殊,例如STR91X,因为内部扫描链是串接的,请设置好TAP,以
让仿真器知道扫描链的长度;
