标题: ARM的ADS汇编器与GCC汇编器 [打印本页]
作者: look_w    时间: 2017-10-24 20:39     标题: ARM的ADS汇编器与GCC汇编器
汇编器与指令集,不同的CPU对应不同的指令集;不同的汇编器对应不同的语法和伪指令集。
每种汇编器都可以有自己的伪指令集和自己的语法,但实际上,由于事实标准的原因,(所有的CPU厂商会提供指令使用手册,手册中的指令书写样式,实际上就是事实汇编语法,何况CPU厂商肯定会提供自己的汇编器的),现代大多数的汇编器都会在主流的汇编语法Intel型和AT&T型这两类语法中选择一种作为自己的语法(Intel型可能会越来越流行)。
ARM官方提供的汇编器/指令手册中使用的是Intel型语法,GNU的汇编器gas使用的是AT&T型语法。
然而,gas for arm版的开发者,为了避免混乱,实现了完全和ARM官方汇编语法是一致的语法。也就是说,当你使用ARM指令集的指令时,按ARM官方手册的语法书写,用gas for arm编译完全没有问题。主要要注意的是伪指令集。
ARM的ADS汇编器与GCC汇编器(2008-03-19 08:49:14)
一:ads下的一段汇编程序:
__main
EXPORT BootReset
BootReset
B resetvec_reqset
IMPORT BootEntry
IMPORT |Image
RO
Limit|
AREA BOOTROM, CODE, READONLY
LDR r0, =|Image
RO
Limit|
BEQ %1
ldr pc, [pc,#-&F20]
转换到gcc下的汇编程序为:
__main
.global BootReset
BootReset:
B resetvec_reqset
.extern BootEntry
.extern Image_RO_Limit
# AREA BOOTROM, CODE, READONLY
LDR r0, =Image_RO_Limit
BEQ FUNC1
ldr pc, [pc,#-0xF20]
二:将ARM SDT下的汇编码移植到GCC for ARM编译器时,经常要做如下修改:
1、注释行以“@”或""代替“;”
2、伪操作符替换:
INCLUDE 替换成 .INCLUDE
TCLK2 EQU PB25 替换成 .equ TCLK2, PB25
EXPORT 替换成 .global
IMPORT 替换成 .extern
DCD 替换成 .long
IF :DEF: 替换成 .IFDEF
ELSE 替换成 .ELSE
ENDIF 替换成 .ENDIF
:OR: 替换成 |
:SHL: 替换成 <<
END 替换成 .end
符号定义后加":"号
AREA Word, CODE, READONLY --> .text
AREA Block, DATA, READWRITE --> .data
CODE32 --> .arm
CODE16 --> .thumb
LTORG --> .ltorg
3、操作数及运算符号替换
ldr pc, [pc, #&18] 替换成 ldr pc, [pc, #+0x18]
“&”以“+0x”号替换
三:ARM GCC汇编中常量编译控制
编译定义符
说 明
语 法
例 子
.byte
字节定义 expr(8bit数值)
.byte expr {, …}
.byte 25, 0x11, 031, 'A
.hword
半字定义expr (16bit数值)
.hword expr {, …}
.hword 2, 0xFFE0
.short
作用同.hword
.short expr {, …}
.short 257
.word
字长定义expr (32bit数值)
.word expr {, …}
.word 144511, 0x11223
.int
作用同.word
.int expr {, …}
.int 21
.long
作用同.word
.long expr {, …}
.long 1923, 0b10010101
.ascii
定义字符串expr(非零结束符)
.ascii expr {, …}
.ascii "Ascii text is here"
.asciz
定义字符串expr(以0为结束符)
.asciz expr {, …}
.asciz "Zero Terminated Text"
.string
作用同 .asciz
.string expr {, …}
.string "My Cool String/n"
.quad
定义一个大的数expr (向上分成8bit的数存放)
.quad expr {, …}
.quad 0xDAFADAFA911
.octa
定义一个大的数expr(向上分成16bit的数存放)
.octa expr {, …}
.octa 0xFEDCBA987654321
.float
定义一个32bit IEEE 浮点数expr
.float expr {, …}
.float 0f3.14, 0f359.2e11
.single
作用同.float
.single expr {, …}
.single 0f12341243.14E2
.double
定义64bit IEEE浮点数expr(浮点数)
.double expr {, …}
.double 0f2E1
.fill
size长度value填充repeat次。size缺省为1, value缺省为 0.
.fill repeat {, size}
{, value}
.fill 32, 4, 0xFFFFFFFF
