标题: 面向AMD64的文件xxx与项目的目标平台x86不兼容 [打印本页]
作者: look_w    时间: 2017-10-24 22:51     标题: 面向AMD64的文件xxx与项目的目标平台x86不兼容
错误:面向“AMD64”的文件“xxxxx”与项目的目标平台“x86”不兼容
今天在发布项目的时候,把项目平台由“x86”改成了“x64”位,就发生了以上错误!于是检测项目属性里项目平台是否为“x86”,如图:
是“x64”,没错呀!重新清理了项目,然后在安装项目里重新添加主输出,然后重新编译发布。。。发现还是那个提示。。。
就在毫无头绪的时候,突然瞄到了安装项目的属性窗口(下图,部署项目属性窗口,F4打开的,不是右键属性的那个)里有个TargetPlatform(目标平台)属性,设置的是“x86”!!!原来这才是错误消息所说的“目标平台”!知道了原因,改起来就容易了。把这个TargetPlatform的值设置成“x64”,再重新打包生成的就是64位安装包了!
对了,关键就是在于安装项目的属性窗口离的TargetPlatform(目标平台),如果设置了x64,那么打包出来的安装包只能在64位的计算机上安装。如果设置了x86,则可以在64位的计算机上安装。不过默认是安装在 Program Files (x86) 目录下的,而64位程序则是安装在Program Files目录下的。
