LED 的发光颜色和发光效率与制作 LED 的材料和工艺有关
目前广泛使用的有红、绿、蓝三种。由于 LED 工作电压低(仅 1.5-3V ),能主动发光且有一定亮度
亮度又能用电压(或电流)调节,本身又耐冲击、抗振动、寿命长( 10 万小时),
所以在大型的显示设备中,目前尚无其他的显示方式与 LED 显示方式匹敌。
把红色和绿色的 LED 放在一起作为一个象素制作的显示屏叫双色屏或彩色屏
把红、绿、蓝三种 LED 管放在一起作为一个象素的显示屏叫三色屏或全彩屏。
制作室内 LED 屏的象素尺寸一般是 2-10 毫米,
常常采用把几种能产生不同基色的 LED 管芯封装成一体,
室外 LED 屏的象素尺寸多为 12-26 毫米,每个象素由若干个各种单色 LED 组成
常见的成品称象素筒,双色象素筒一般由 3 红 2 绿组成,三色象素筒用 2 红 1 绿 1 兰组成。
无论用 LED 制作单色、双色或三色屏,
欲显示图象需要构成象素的每个 LED 的发光亮度都必须能调节,其调节的精细程度就是显示屏的灰度等级。灰度等级越高,
显示的图像就越细腻,色彩也越丰富,相应的显示控制系统也越复杂。一般 256 级灰度的图像,颜色过渡已十分柔和,而 16 级灰度的彩色图像,颜色过渡界线十分明显。所以,彩色 LED 屏当前都要求做成 256 级灰度的。
应用于显示屏的 LED 发光材料有以下几种形式:
① LED 发光灯(或称单灯) 一般由单个 LED 晶片,反光碗,金属阳极,金属阴极构成,外包具有透光聚光能力的环氧树脂外壳。可用一个或多个(不同颜色的)单灯构成一个基本像素,由于亮度高,
多用于户外显示屏。
② LED 点阵模块
由若干晶片构成发光矩阵 , 用环氧树脂封装于塑料壳内。适合行列扫描驱动,容易构成高密度的显示屏,多用于户内显示屏。
③
贴片式 LED 发光灯( 或称 SMD LED) 就是 LED 发光灯的贴焊形式的封装,可用于户内全彩色显示屏,可实现单点维护,有效克服马赛克现象。
