2812存储器映射及CMD
look_w
2017-11-18 12:51
2812存储器映射及CMD
2812存储器映射
2812具有32位的数据地址和22位的程序地址,总地址空间可以达到4M
的数据空间和4M的程序空间。32位的数据地址,就是能访问2的32次,是4G,
而22位的程序地址,就是能访问2的22次,是4M。其实,2812可寻址的数据
空间最大是4G,但是实际线性地址能达到的只有4M,原因是2812的存储器分
配采用的是分页机制,分页机制采用的是形如0xXXXXXXX的线性地址,所以数
据空间能寻址的只有4M。
2812的存储器被划分成了下面的几个部分:
1. 程序空间和数据空间。2812所具有的RAM、ROM和FLASH都被统一编址,映射到了程序空间和数据空间,这些空间的作用就是存放指令代码和数据变量。
2. 保留区。数据空间里面某些地址被保留了,作为CPU的仿真寄存器使用,这些地址是不向用户开放的。
3. CPU中断向量。在程序空间里也保留了64个地址作为CPU的32个中断向量。通过CPU寄存器ST1中的VMAP位来将这一段地址映射到程序空间的底部或者顶部。
映射和空间的统一编址
F2812内部的映射空间
低地址空间
高地址空间
2
812
CMD详解
CMD:command命令,顾名思义就是命令文件指定存储区域的分配.2812的CMD采用的是分页制,其中PAGE0用于存放程序空间,而PAGE1用于存放数据空间。
1.)#pragma,CODE_SECTION和DATA_SECTION伪指令
#pragma DATA_SECTION(funcA,"dataA"); ------ 函数外声明
将funcA数据块定位于用户自定义的段"dataA"中 ------ 需要在CMD中指定dataA段的物理地址
2.)MEMORY和SECTIONS是命令文件中最常用的两伪指令。MEMORY伪指令用来表示实际存在目标系统中的可以使用的存储器范围,在这里每个存储器都有自己的名字,起始地址和长度。SECTIONS伪指令是用来描述输入端是如何组合到输出端内的。
以常用的F2812_nonBIOS_RAM.cmd F2812_nonBIOS_Flash.cmd 和 DSP281x_Headers_nonBIOS.cmd为例
F2812_nonBIOS_RAM.cmd ----- 用于仿真,无BIOS系统,片外SRAM配置
CMD文件里有两个基本的段:初始化段和非初始化段。初始化段包含代码和常数等必须在DSP上电之后有效的数。故初始化块必须保存在如片内FLASH等非遗失性存储器中,非初始化段中含有在程序运行过程中才像变量内写数据进去,所以非初始化段必须链接到易失性存储器中如RAM。
已初始化的段:.text,.cinit,.const,.econst,..pinit和.switch..
.text:所有可以执行的代码和常量
.cinit:全局变量和静态变量的C初始化记录
.const:包含字符串常量和初始化的全局变量和静态变量(由const)的初始化和说明
.econst:包含字符串常量和初始化的全局变量和静态变量(由far const)的初始化和说明
.pinit:全局构造器(C++)程序列表
.switch:包含switch声明的列表
非初始化的段:.bss,.ebss,.stack,.sysmem,和esysmem.(更好的理解就是,这些段就是存储空间而已)
.bss: 为全局变量和局部变量保留的空间,在程序上电时.cinit空间中的数据复制出来并存储在.bss空间中。
.ebss:为使用大寄存器模式时的全局变量和静态变量预留的空间,在程序上电时,cinit空间中的数据复制出来并存储在.ebss中
.stack:为系统堆栈保留的空间,用于和函数传递变量或为局部变量分配空间。
.sysmem:为动态存储分配保留的空间。如果有宏函数,此空间被宏函数占用,如果没有的话,此空间保留为0
.esysmem:为动态存储分配保留的空间。如果有far函数,此空间被相应的占用,如果没有的化,此空间保留为0.
F2812_nonBIOS_Flash.cmd --- 用于无BIOS,从片内FLASH引导
对于程序在FLASH中运行时,需要注意的: DSP在150M时钟频率下,FLASH中只能提供大约120M的时钟频率,所以有时候我们希望在RAM中运行时间敏感或计算量很大的子程序(比如AD采样)。但是我们所有代码都放在FLASH中,这就必须在上电后将FLASH中的这段敏感程序复制到RAM中运行,加快速度。这是在.CMD文件就必须划分一段用来设置RAM的载入和运行地址。 程序代码如下:
SECTIONS {………
ramfuncs : LOAD = FLASHD,
RUN = RAML0,
LOAD_START(_RamfuncsLoadStart),
LOAD_END(_RamfuncsLoadEnd),
RUN_START(_RamfuncsRunStart),
PAGE = 0
DSP281x_Headers_nonBIOS.cmd ----- 用于无BIOS,外设寄存器产生的数据段映射至对应的存储器空间
cmd小技巧:
如果.text文件很大将其放在一段放不下,需将其放到两个程序段中
最长的一个length=0x002000,也放不下时.可以这样处理:
PAGE 0 :
PRAMH0 : origin = 0x3F8002, length = 0x0014FE
L0RAM : origin = 0x008000, length = 0x001000
SECTIONS
.text:{*(.text)} >>PRAMH0|L0RAM
这样就可以将.text文件放在两个定义段中。
查看段的分配及使用情况.map的链接器(存储器)分配映射文件,链接器的map文件描述以下内容: 通过map文件可以查看各段的分配情况,包括段的起始地址,使用的字节数等配合cmd文件的使用,可确定各个段的使用情况,从而保证程序的正常运行和最小的空间使用。
VisualLinker可视化链接器TI公司出品的DSP软件开发环境CCS还提供了一种可视化生成存储器配置文件的工具:VisualLinker可视化链接器。如果程序原来包含了一个链接器命令文件(.cmd文件),则当创建可视化链接文件的时候,原来cmd文件中的内存配置仍然会被使用。如果读者想修改内存配置,双击.rcp文件就会在CCS中打开可视化链接器的图形界面,调整每个内存模块的大小,直到认为合适,然后只需要重新连编,程序即可生成新的输出文件,重复上面的步 骤,直到出现满意的结果。
