Windows7+WDK+VS2010+VisualDDK驱动开发环境搭建
look_w
2017-11-18 13:11
1. 安装VS2010,WDK7.60(GRMWDK_EN_7600_1)
2. 新建VC 控制台项目(选择为空项目)
3. 新建项目配置“driver” ,点击下拉按钮-点击(配置管理器)
输入名称(driver)点击确定就可以了,其他的不要动哦!
完成后的效果!
点击确定按钮之后呈现出来的画面
鼠标右击新建的driver属性,会弹出以下窗口!
4.
设置VC++路径
我把wdk安装在E盘下
a. 配置可执行文件目录:E:\WinDDK\7600.16385.1\bin\x86;
b. 配置包含目录:E:\WinDDK\7600.16385.1\inc\ddk
E:\WinDDK\7600.16385.1\inc\crt
E:\WinDDK\7600.16385.1\inc\api
c. 配置库目录: E:\WinDDK\7600.16385.1\lib\win7\i3865
新建C/C++文件 不然无C/C++设置选项
<刚开始我们创建了一个空的项目所以项目里没有c++文件,现在要做的就是在空的项目-源文件-添加一个新建项c++文件>
常规
目标文件扩展名:.sys //必选
6. 设置C/C++选项
常规选项卡
1 调试信息格式(C7 兼容(/Z7) //可选
2 警告等级 (2 级(/W2) //可选
3 将警告视为错误 (是(/wx) //可选
优化选项卡
优化(禁用/Od) //可选
预处理器
预处理器定义:WIN32=100;_X86_=1;WINVER=0x501;DBG=1 //必选
代码生成
启用最小重新生成:否 //可选
基本运行时检查:默认值 //可选
运行时库:多线程调试(/MTd) 或 多线程(/MT) //建议选
<本人选择的是多线程调试(/MTd)>
缓冲区安全检查:否 //可选
(可避免出现 LINK : error LNK2001: 无法解析外部符号 __security_cookie)
高级
调用约定 __stdcall(/Gz) //必选
7. 链接器设置
常规
启用增量链接:否(/INCREMENTAL:NO) //建议 选上
忽略导入库:是 // 可选
( 设置为此值时,必须在附加库目录中加: E:\WinDDK\7600.16385.1\lib\win7\i3865 这样项目就不会依赖 IDE 环境的设 置)
如果否 ( 设置为此值时,将依赖 IDE 的环境的相关设置 )
输入
附加依赖项
ntoskrnl.lib;Hal.lib;wdm.lib;wdmsec.lib;wmilib.lib;ndis.lib;MSVCRT.LIB;LIBCMT.LIB //必选
//NT式驱动 ntoskrnl.lib WDM式驱动 wdm.lib
( HalXXX 函数在Hal.lib, WmiXXX 函数在 wmilib.lib , NdisXXX函数在 ndis.lib )
( 必要时需要增加微软的标准库 MSVCRT.LIB MSVCRTD.LIB(调试库) LIBCMT.LIBIBCMTD.LIB(调试库) )
( 如果源码中有 source 文件,那么该文件的 TARGETLIBS 字段会列出该项 目需要的库 )
忽略所有默认库: 是 (/NODEFAULTLIB) //必选
清单文件
启用用户账户控制(UAC) 否 //必选
不然会出现 >LINK : fatal error LNK1295: “/MANIFESTUAC”与“/DRIVER”规范不兼容;链接时不使用“/MANIFESTUAC”
调试
生成调试信息 是(/DEBUG) //可选
生成映像文件:是(/MAP) //可选
映像文件名:$(TargetDir)$(TargetName).map //可选
系统(System)
子系统: 控制台(/SUBSYSTEM:CONSOLE) //必选
堆栈保留大小:4194304 //可选
堆栈提交大小: 4096 //可选
驱动程序: 驱动程序(/DRIVER) //必选
高级:
入口点:DriverEntry //必选
随机基址:清空 //
把框里的数据删掉。(yes也不是no也不是就是要一个干干净净的文本框)
//必选
不然会出现 e:\xxx.sys : fatal error LNK1295:
“/DYNAMICBASE”与“/DRIVER”规范不兼容;链接时不使用“/DYNAMICBASE”
数据执行保护(DEP): 清空 //
//必选
“/NXCOMPAT:NO”与“/DRIVER”规范不兼容;链接时不使用“/NXCOMPAT:NO”
设置效应和:是(/RELEASE) //可选
基址:0x10000 //建议选上
命令行:/SECTION:INIT,D /IGNORE:4078
(建议不要写进去,会报错!)
最后给出一个超级简单的代码来测试一下我们配置的是否成功??
#include "ntddk.h"
NTSTATUS
DriverEntry(PDRIVER_OBJECT DriverObject,PUNICODE_STRING RegistryPath)
return STATUS_UNSUCCESSFUL;
如果没有报错那么恭喜你配置成功了!
