Vector类似于一个数组,但与数组相比在使用上有以下两个优点。
(1) 使用的时候无需声明上限,随着元素的增加,Vector的长度会自动增加。
(2) Vector提供额外的方法来增加、删除元素,比数组操作高效。
Vector类有三个构造函数,分别如下:
public Vector();
该方法创建一个空的Vector。 public Vector(int initialCapacity);
该方法创建一个初始长度为initialCapacity的Vector。
public Vector(int initialCapacity, int capacityIncrement);
该方法创建一个初始长度为initialCapacity的Vector,当向量需要增长时,增加capacityIncrement个元素。
(1) Vector类中添加、删除对象的方法如下:
public void add(int index, Object element)
在index位置添加对象element。
public boolean add(Object o)
在Vector的末尾添加对象o。
public Object remove(int index)
删除index位置的对象,后面的对象依次前提。
(2) Vector类中访问、修改对象的方法如下:
public Object get(int index)
返回index位置对象。
public Object set(int index, Object element)
修改index位置的对象为element。
(3) 其它方法:
public String toString()
将元素转换成字符串。
public int size()
返回对象的长度。
3.3.2 Hashtable类
Hashtable类存储的是对象的名-值对。将对象的名和它的值相关联同时存储,并可以根据对象名来提取它的值。在Hashtable中,一个键名只能对应着一个键值,然而一个键值可以对应多个键名,键名必须是惟一的。构造函数以及常用方法如下:
public Hashtable()
构建散列表。
public Hashtable(int initialCapacity)
构建长度为initialCapacity的散列表。
public int size()
返回散列表的名的个数。
public Object remove(Object key)
删除散列表中key名及其对应的value值。
public Object put(Object key,Object value)
将对象名key和对象值value存放到散列表中。
public Object get(Object key)
返回散列表key名对应的值。
转换成字符串。
