标题: PowerPC [打印本页]
作者: look_w    时间: 2017-11-18 21:29     标题: PowerPC
PowerPC 中的 PC 代表 performance computing。PowerPC 源自于 POWER 体系结构,在 1993 年首次引入。与 IBM 801 类似,PowerPC 从一开始设计就是要在各种计算机上运行:从靠电池驱动的手持设备到超级计算机和大型机。但是其第一个商业应用却是在桌面系统中,即 Power Macintosh 6100。
PowerPC 是 Apple、IBM 和摩托罗拉(Motorola)联盟(也称为 AIM 联盟)的产物,它基于 POWER 体系结构,但是与 POWER 又有很多的不同。例如,PowerPC 是开放的,它既支持高端的内存模型,也支持低端的内存模型,而 POWER 芯片是高端的。最初的 PowerPC 设计也着重于浮点性能和多处理能力的研究。当然,它也包含了大部分 POWER 指令。很多应用程序都能在 PowerPC 上正常工作,这可能需要重新编译以进行一些转换。
尽管 IBM 和摩托罗拉分别独自开发了自己的芯片,但是从用户层来讲,所有的 PowerPC 处理器都运行相同的关键 PowerPC 指令集,这样可以确保在之上运行的所有软件产品都保持 ABI 兼容性。从 2000 年开始,摩托罗拉和 IBM 的 PowerPC 芯片都开始遵循 Book E 规范,这样可以提供一些增强特性,从而使得 PowerPC 对嵌入式处理器应用(例如网络和存储设备,以及消费者设备)更具有吸引力。
除了兼容性之外,关于 PowerPC 体系结构的最大一个优点是它是开放的:它定义了一个指令集(ISA),并且允许任何人来设计和制造与 PowerPC 兼容的处理器;为了支持 PowerPC 而开发的软件模块的源代码都可以自由使用。最后,PowerPC 核心的精简为其他部件预留了很大的空间,从新添加缓存到协处理都是如此,这样可以实现任意的设计复杂度。
IBM 的 4 条服务器产品线中有两条与 Apple 计算机的桌面和服务器产品线同样基于 PowerPC 体系结构,分别是 Nintendo GameCube 和 IBM 的“蓝色基因(Blue Gene)”超级计算机。
现在,三种主要的 PowerPC 系列是嵌入式 PowerPC 400 系列以及独立的 PowerPC 700 和 PowerPC 900 系列。由于历史的原因,我们介绍独立的 PowerPC 600 系列,因为它是第一个 PowerPC 芯片。
虽然最初考虑用作一个桌面系统的芯片,但是 PowerPC 的低功耗使其成为嵌入式领域中很好的一个替代品,其高性能又对高级应用很有吸引力。现在,PowerPC 已经是很多东西的大脑:从视频游戏终端、多媒体娱乐系统,到数字助手和蜂窝电话,再到基站和 PBX 开关。我们家中的宽带的调制解调器、hub 和路由器、自动化子系统、打印机、复印机以及传真中也都可以找到 PowerPC。当然,桌面系统中也会有 PowerPC。
CMOS
您或许还记得 801 项目是为了解决 CISC 系统的复杂性和专用性的问题而进行的,它是 IBM 大型机中顶端的 CISC 系统。然而,IBM 大型机也从 801 项目中获益颇丰,它与 IBM 的三条 RISC 处理器的产品线都有关系。大型机芯片是 IBM 的第四个系列的处理器,它有一个非常复杂的历史。
打破摩尔定律的速度限制每个人都知道 IBM 发明了 FORTRAN 和磁盘驱动器;但是您知道 IBM 还生产硅晶片和单颗粒内存单元(DRAM)吗?下面是 IBM 在半导体领域所取得的最新突破:
原因之一是与其他类型的机器相比,大型机对于 CPU 的依赖程度更少,而对于系统体系结构和 I/O 通道的依赖程度则更多。S/360 系列大型机是一个创新,它引入了对业界机器的兼容性的概念,现在有些磁心仍然支持当时的功能。当它在 1971 年名字换成 S/370 时,就成为业界第一个切换为芯片的大型机。当然,它们使用的是 CISC 芯片:具体地讲,是具有 CISC 体系结构的二极管。大约 10 年之后,当 RISC 体系结构出现时,它又切换为 RISC 芯片,令人惊奇的是,其性能获得了显著的提升。然而更重要的一次变化是采用 CMOS 来替代二极管;第一代(G1)CMOS 大型机芯片于 1985 年面世,直到 1997 年 IBM 宣布此后所有的大型机都将只配备 CMOS 而不再采用二极管。实际上不只大型机切换到了 CMOS:尽管二极管统治了早期的芯片制造世界,但是现在大部分处理器都是使用 CMOS。
那么这些 CMOS 芯片究竟是什么呢?哦,CMOS(互补金属氧化物半导体)芯片使用金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET),显然它是一种 FEI(场效应晶体管)。这是与二极管的根本区别,有关这些区别的影响的详细信息请参阅
虽然二极管的速度很快,但是功耗也高,即使处于备用状态或恒态时也是如此。相反,FET 的速度较慢,但是在恒态下根本不消耗能源。因此,对于那些需要长期供电(而系统性能并不重要)的系统来说,FET 才是正确的选择。因此,当计算还很原始时,人们想出数字钟表来就是很好的一种思路,现在是 CMOS 芯片来驱动。它们还需要满足其他需要更少功耗和并不要求太高性能的系统(例如存放个人计算机的 BIOS 信息)的要求。        这就是为什么它这么慢!
现在,二极管和 FET 之间另外一个重要的区别是拓扑结构:二极管采用的是纵向布线,而基于 FET 的芯片则采用横向布线。因此,在基于 FET 的芯片上空间就更大。在 20 世纪 80 年代和 90 年代的早期,芯片的小型化已经使得芯片的尺寸非常之小,以至于更小的基于 FET 的芯片上可以留出更多的空间,可以放置更多的晶体管,从而实现远远高出二极管模型的性能。基于 FET 的芯片还有最后一个优点:与临近晶体管之间的电子干扰远远小于二极管。因此,尽管二极管也在进行一场日益小型化的战争,但是每次更小一点时,就会加剧了电子干扰的程度,甚至到不可接受的程度;而基于 FET 的芯片则可以变得更小,甚至可以在更大的表面区域中实现更高的布线密度。因此,大部分最新的高级纳米级的芯片都是 CMOS 芯片。
关于大型机芯片另外一个真正有意义的指标是芯片的冗余度。大型机芯片通常会将 20 或 30 甚至更多个芯片封装在一个多芯片模型(MCM)中:其中一半用作备用芯片,以便在活动芯片失效时立即接管这些芯片的工作。更详细地说,大型机会将自己接收到的每条指令都在独立的芯片上执行两次,并在返回结果之前对其进行校验。每个芯片集成 10 亿个晶体管是芯片制造业中的一个里程碑,当我们达到这个水平时,可以发现这种稳定性对于消费用的处理器也同样适用。
定制芯片
任天堂游戏机的 Gekko、Transmeta 的第一个 Crusoe 芯片、Cray 的 X1 超级计算机芯片、Xilinx Virtex-II Pro 处理器、Agilent Tachyon 芯片以及下一代的微软 XBox 处理器等有什么共性吗?这些芯片要么是由 IBM 制造的,要么也将由 IBM 制造。
在最近几年中,IBM 逐渐向外界开始开放自己的制造工厂和研发中心,这在以前是从未有过的事情。芯片用户包括 Sony、Qualcomm 甚至 AMD。
图 1. 薄晶片:300mm 的晶片生产出了更多芯片原因之一是 IBM 在纽约的顶级 Fishkill 工厂。Fishkill 工厂如此先进,可以生产几乎所有最新的芯片:从铜 CMOS XS 到绝缘硅、硅锗合金以及low-k 绝缘体,所有这些都可以在 300mm 的晶片上生产。Fishkill 工艺是如此先进,以至于工人甚至无需穿“兔形套装”,因为晶片从头到尾都是在封闭的 FOUP 中生产的。最后,Fishkill 操作非常优秀,服务器中只运行 Linux。
Fishkill 以及 IBM 的大部分其他工艺都花费了大量的时间来使用 PowerPC 核心生产芯片。这是因为 PowerPC 核心速度非常快,而且非常小(这样可以在芯片上为定制留出更多空间);另外一个原因是由于 PowerPC 体系结构可以与多个协处理器组合使用。这也是为什么 PowerPC 会在诸如机顶盒、游戏机和 Playstation2 视频游戏控制台等高度专用化的环境中如此成功的原因。
IBM 工厂也是世界上领先的 ASIC(专用集成电路)的供应商,业务范围从可定制控制处理器(CCP,这种芯片中很大一部分设计是固定的,但是要留下足够的空间进行定制)到 IBM 专家对现有产品进行裁减从而为新应用制造芯片,到对其他供应商的处理器和协处理器提供技术支持。简而言之,他们任何事都可以做。
Fab 的前景
就在 20 年前,芯片组件还是微米或几千纳米级的。现在,使用 300mm 晶片生产的芯片中包含的组件的平均尺寸也不过几十纳米。您要知道纳米是百万分之一毫米,人的一根头发的直径大约是 100,000 纳米。按照这种发展速度,我们很快就要用埃(Angstrom)作为单位来度量组件的尺寸了。
每个芯片集成了 10 亿个晶体管的芯片现在已经不入主流,业界观察家认为到 2010 年,芯片主频将达到 100 GHz。
同时,我们期望看到 POWER5 和细胞超级芯片的发布,后者是由 Sony、Toshiba 和 IBM 共同开发的。
