RTL8723DU蓝牙WiFi二合一模块RL-UM02WBS-8723DU
natertech
2017-11-25 18:33
RTL8723DU蓝牙WiFi二合一模块RL-UM02WBS-8723DU/支持蓝牙4.2模块主要是方便产品集成应用,同时标准化的模块具有很强的硬件兼容特性,方便直接选型替换。RL-UM02WBS-8723DU是一款第三代USB接口蓝牙WiFi二合一模块;
硬件上可以直接在前面的RTL8723AS-VAU、RTL8723BU上兼容升级,RL-UM02WBS-8723BU-V1.2和RL-UM02WBS-8723AS-VAU-V1.4硬件上直接可升级使用,蓝牙支持BT4.2,可以向下兼容,模块性能稳定!
主芯片:RTL8723DU;
封装:LGA20;(有BT-PCM接口)
尺寸:12.9*12.2*1.8mm;(硬件可以兼容RTL8188/MT7601/AR9271系列模块)
通信接口:USB2.0;
供电电压:DC3V3 ±0.2V;
工作频段:ISM2.4G(24000~24835MHz);
符合标准:IEEE 802.11b/g/n;蓝牙标准:BT4.2向下兼容
最大吞吐量:300Mbps(2T2R方式);
工作温度:0℃~70℃;
PCB板:采用4层布线,FR4材料,沉金工艺;
天线连接方式:贴片外延或者通过模块上的I-pex座子外接;
主要集成应用在:平板、笔记本、广告机、智能电视 OTT/IPTV/DVB/机顶盒、运动DV、工控机、迷你行车记录仪、门铃、智能电视、智能投影仪、虚拟现实、无线存储、打印机、POS机、电子称、车载前/后终端、无人机、机器人、智能网关、玩具、照明灯具、智能路灯、智能家电/家电、仪器仪表(水、电、气)智能城市及其他消费类电子产品!
RTL8723DU模块(RL-UM02WBS-8723DU-V1.0)规格书.pdf
(968.32 KB)
下载次数: 158
2017-11-25 18:33
附件:
(2017-11-25 18:33, 968.32 KB) / 下载次数 158
http://bbs.eccn.com/attachment.php?aid=48321&k=51fd5a4be76d03b7ab7794ef7fdccb1d&t=1714788592&sid=HqFxTp
