标题: 一个混合(IBM Power 和 x86)架构场景中的 Mesos 和 Kubernetes(2) [打印本页]
作者: look_w    时间: 2017-12-8 09:00     标题: 一个混合(IBM Power 和 x86)架构场景中的 Mesos 和 Kubernetes(2)
在 192.168.1.4 中:
3
4
5
6
7
8
9
10
docker run -d -v /usr/share/ca-certificates/:/etc/ssl/certs -p 4001:4001 -p 2380:2380 -p 2379:2379 \
--name etcd --restart always quay.io/coreos/etcd:v2.2.1 \
-name etcd0 \
-advertise-client-urls http://192.168.1.4:2379,http://192.168.1.4:4001 \
-listen-client-urls http://0.0.0.0:2379,http://0.0.0.0:4001 \
-initial-advertise-peer-urls http://192.168.1.4:2380 \
-listen-peer-urls http://0.0.0.0:2380 \
-initial-cluster-token etcd-cluster-1 \
-initial-cluster etcd0=http://192.168.1.2:2380,etcd1=http://192.168.1.3:2380,etcd2=http://192.168.1.4:2380\
-initial-cluster-state new
部署 Kubernetes-Mesos 集群
使用根用户特权执行以下步骤,以便部署 Kubernetes-Mesos 集群:
apiserver、controller managerscheduler部署在 192.168.1.2 中:
apiserver、controller managerscheduler部署在 192.168.1.3 中:
apiserver、controller managerscheduler部署在 192.168.1.4 中:
部署 Mesos 从属集群
用于 Mesos 从属节点的 Docker 镜像仍在测试中。所以,我们可以使用包来安装它。
将 Mesos 从属节点部署到 192.168.1.5(x86) 中:
1. 安装 Mesos 从属节点。
rpm -Uvh http://repos.mesosphere.io/el/7/ ... repo-7-2.noarch.rpm && \
yum -y install mesos
2. 配置 Mesos 从属节点。
3
4
5
6
#cat > /etc/mesos/zk <<EOF
     zk://192.168.1.2:2181,192.168.1.3:2181,192.168.1.4:2181/mesos
EOF
echo 192.168.1.5 | sudo tee /etc/mesos-slave/ip
cp /etc/mesos-slave/ip /etc/mesos-slave/hostname
3.启动 mesos-slave 服务。
systemctl restart mesos-slave
将 Mesos 从属节点部署到 192.168.1.6(Power) 中:
