标题: [求助]如何使用max+plus baselilne 中compile项目? [打印本页]
作者: sccgjchn@hotmai 时间: 2003-12-12 09:05
[upload=bmp]uploadImages/2003121290925.bmp[/upload][upload=bmp]uploadImages/2003121291144.bmp[/upload]
作者: lxlink 时间: 2003-12-12 09:09 标题: [求助]如何使用max+plus baselilne 中compile项目?
我是一名cpld的初学者,现在碰到一个问题,急切盼望指点,现象如下:
我在altera的官方网站下载了一个max+plus2 baseline的软件,并且下载了对应的软件认证文件,
我的系统是win98,按照说明,我把license.dat保存在c:\quartus目录下,并在软件的license setup菜单中
将认证文件的位置指定好,软件中得到认证的项目增加了,但还有几项不可用,如partitioner,timing- dirven compilation0,vhdl entry,verilog entry等不可用,在我编译任何一个*.vhd文件的时候,
一开始就会出现一个错误,错误信息是"Current license file support does not include the 'vhdl design entry' application or feature",这时候下载电缆没有连接,是不是认证文件的问题,望有经验的用户指点迷津.
[此贴子已经被作者于2003-12-11 16:59:07编辑过]
[此贴子已经被作者于2003-12-11 17:00:40编辑过]
作者: sccgjchn@hotmai 时间: 2003-12-12 09:09
比较上面两幅图 不难看出前一个肯定可以做VHDL的编译 后一个却不能,原因是在unlicense features中vhdl entity 没有通过license.而前一个没有任何限制。
Powered by Discuz! 7.0.0 |
