标题: 使用 developerWorks Word 和 Writer 模板写作 [打印本页] 作者: look_w 时间: 2017-12-19 20:17 标题: 使用 developerWorks Word 和 Writer 模板写作
入门developerWorks 的编辑们期待与您共同努力来发表您的文章。请确保您已经阅读过 中的信息,并已经使用我们的 来提交您的想法,并在使用本文中的这些指导完成写作之前已经获得他或她的同意。这些都将帮助我们以最快的速度处理您的稿件
文章在 developerWorks 上是以 HTML 格式发布的,但其生成的格式是 XML(Extensible Markup Language)。developerWorks 的编辑具有将 Microsoft Word 和 OpenOffice.org Writer 文件转换为 XML 源格式的工具。转换成 XML 成功与否取决于所提交的 Word 或 Writer 文档是否严格遵从所使用模板的指导原则。
如果您对 Word 处理程序的样式很熟悉,就会发现我们的模板用起来很容易。如果不熟悉,我们的模板中亦包含详细的说明,解释了如何应用样式以符合本文描述的 和 。
基本步骤创建一篇文章要经过以下步骤:
突出显示的约定书的标题使用斜体还是引号?究竟何时需要使用粗体 — 何时又根本无需进行任何突出显示呢?表 3 给出了 developerWorks 文章推荐使用的突出显示约定。 表 3. 推荐的突出显示突出显示的元素推荐的突出显示“文章标题”引号书的标题斜体C/C++ 代码Courier 或 Courier New 字体类Courier 或 Courier New 字体1
代码示例
HTML 预格式化的样式(Courier 或 Courier New 字体,8pt)正文中引用的代码片段(少于一行)Courier 或 Courier New 字体专栏或系列的名称斜体命令的名称Courier 或 Courier New 字体目录的名称无突出显示强调斜体。例如:“使用 that 来引入一个限定性从句。不 要输入……"异常的名称Courier 或 Courier New 字体文件的名称无突出显示函数调用Courier 或 Courier New 字体GUI 控件粗体。例如,“在 Installation 菜单,单击 Install a new feature > Finish。”HTML 标记或节的示例Courier 或 Courier New 字体界面Courier 或 Courier New 字体 关键字(比如 static)Courier 或 Courier New 字体杂志的标题斜体。例如 “参见 LinuxToday 上的相关文章。”消息文本或给用户的提示符Courier 或 Courier New 字体方法Courier 或 Courier New 字体对象Courier 或 Courier New 字体路径名无突出显示在上下文中定义的术语斜体用户输入的文本Courier 或 Courier New 字体“文章标题”引号类型(例如 int 或 long)Courier 或 Courier New 字体URL无突出显示变量斜体。例如 “其中,myname 代表您的用户 ID。”XML 标记或节Courier 或 Courier New 字体
步骤 4. 将文章提交到 developerWorks准备好内容之后,就可以将其发送给 developerWorks 编辑了。可以通过 E-mail 将文章的 Word 文件(以及所有相关的图形或示例代码)发给编辑。有关如何为文章创建和提交图形的详细指导原则和技巧,请参阅 “”。
