标题: IBM PurePower Integrated Manager:更新和合规的注意事项-1 [打印本页] 作者: look_w 时间: 2017-12-19 20:32 标题: IBM PurePower Integrated Manager:更新和合规的注意事项-1
简介IBM PurePower System 是一个新产品线,可以帮助实现融合基础架构的潜力。这意味着,它(在一个现成的程序包中)整合了运行企业应用程序所需的所有元素,比如网络、存储、计算和虚拟化。它还整合了支持您配置和控制软硬件组件的管理功能。
有多个应用程序可提供这些管理功能,每个应用程序都有自己的优势、配置需求和集成特性。为了让用户更方便地使用这些应用程序,IBM 提供了一个完全集成的管理堆栈,该堆栈能够提供运营和维护 PurePower System 产品所需的一切功能。这就是 PurePower Integrated Manager 组件的作用。
PurePower Integrated Manager 为所有 PurePower System 组件提供端到端的管理任务。您可以跟踪库存,从单一虚拟管理平台监视所有组件,跟踪更新和合规性,向一个虚拟化环境分配资源,部署应用程序,并控制利用和性能参数。
PurePower Integrated Manager 包含以下管理应用程序:
一个控制所有 PurePower System 组件的库存、更新和合规性的集成应用程序:该集成应用程序可以启动其他所有集成管理应程序,从而提供单一虚拟管理平台功能。
用于监视资源和应用程序的 Nagios Core 开源软件:通过使用 Nagios Core,您可以监视您的 IBM PurePower System 组件的可用性、健康状况和性能,并提供展示整个 IT 运营的一个中央视图。Nagios Core 还可以通过免费开源插件进行扩展,从而监视其他上千个资源,包括应用程序资源,比如数据库和 Web 容器。
用于虚拟化管理的 IBM PowerVC™:通过使用 PowerVC,您可以管理您的 IBM PurePower System 虚拟资源。
基于 PowerVM 管理 IBM POWER Hypervisor™的 Hardware Management Console (HMC):通过使用 HMC,您可以管理您的 IBM Power®节点、相关资源及其虚拟化功能。
提供故障排除和维护功能的一个服务节点,还充当系统其他组件的 Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) 服务器:它包含一个 xCAT 配置,用于 IBM PurePower System 中所有组件的初始启动和配置。IBM 服务人员可以使用它实现恢复操作。
本文将深入介绍 PurePower Integrated Manager 中的 更新和合规性功能。
下图描绘了 PurePower System 上下文中的 PurePower Integrated Manager,阐明其组件管理应用程序及其相关功能。
图 1. PurePower System 组件管理应用程序和功能更新和合规功能更新和合规功能支持您检查您的 PurePower System 中安装的现有固件或软件版本的版本合规性,并为您提供便捷的更新链接。该功能有助于您确保为您的 PurePower System 提供了最稳定的环境。
以下主要功能由初始版 PurePower Integrated Manager Updates and Compliance视图提供:
评估选定 PurePower System 堆栈版本的组件的版本合规性
查看现有硬件组件及其当前安装的版本
比较组件的已安装版本与基础和推荐版本
提供 PurePower System 机架设备的导引式更新,设备固件或软件下载链接,以及解释如何更新这些设备的指导帮助链接
PurePower Integrated Manager 查询 (FLRT) 确定所有 PurePower System 堆栈版本的 PurePower System 组件的推荐版本。
当安装的固件或软件版本与基础版本或推荐版本相同时,组件就是合规的。
当 PurePower System 版本发布时,基础级别是固件或软件级别。
如果不同于基础级别,推荐级别就是作为该组件的一个修复包或新版本的一部分发布的固件或软件级别,当前由 IBM 推荐。
在您选择 PurePower System 堆栈版本时,PurePower System 中每个设备的固件和软件的基础级别和推荐级别显示。为了确保版本是合规的,将某个 PurePower 堆栈版本的组件更新为基础级别或推荐级别。
在 PurePower Integrated Manager 的 Updates and Compliance视图中,您可以找到有关组件的信息,比如标签、组件类型、机架标签、机架内的 Electronic Industries Alliance (EIA) 位置、IP 地址、组件中安装的固件或软件版本、 PurePower System 发布时组件的固件或软件版本、当前推荐的固件或软件版本,以及组件的版本合规状态。
您还可以在 Filter 文本框中键入组件细节来检索有关特定组件的信息。下图展示了 Updates and Compliance视图。
图 2. Updates and Compliance 页面在两种场景下,您必须更新版本合规状态:
