标题: 检测可引导的 IBM Power 服务器 ISO 镜像 [打印本页]
作者: look_w    时间: 2017-12-19 20:42     标题: 检测可引导的 IBM Power 服务器 ISO 镜像
简介 在上世纪 90 年代中期,Microsoft® Windows® 等操作系统由于太大而无法装入软盘中时,引导 CD-ROM 的能力变得至关重要。(来自                Phoenix Technologies 和 IBM 的一项 1994 年的规范)描述了 BIOS 如何读取 CD-ROM 并运行引导过程。一个名为  的 ISO 9660 扩展是描述引导信息的数据格式的最常用方式之一。大多数                Intel® 固件都遵循 El Torito 规范。
但是,IBM® Power Systems™ 没有采用 ISO 9660 有关此引导过程的建议。要在 IBM Power® 服务器中引导一个 ISO                镜像,保存数据的介质需要在一个名为 ‘’ 的目录内提供一个名为 bootinfo.txt                的文件。此文件包含将用于引导该镜像的固件的操作说明。
在需要处理多个架构镜像的软件中,这一区别可能增加了复杂性,比如像  这样的 VM 管理器。通过反复试验 来引导镜像不是一种可行的选择。挂载镜像会提示我们存在文件                /ppc/bootinfo.txt,但挂载过程需要至少与 ISO                镜像相同的磁盘大小、特殊特权,而且还会花不少时间。一种替代解决方案是按原样、逐字节地读取 ISO                镜像,并尝试找到该文件。此方法之所以行得通,是因为所有 ISO 文件都需要实现 ISO9660                文件系统,提供一种标准方式来描述介质中的文件。本文剩余部分将通过编码示例分析这个替代方案。
下一节将介绍 ISO 9660 标准,所有 ISO 文件都要使用它,无论其架构如何。后续各节将介绍如何按照 ISO 9660 建议访问 ISO                文件中的所有文件。本文还提供了一个使用 Python 语言编写的编码示例,并讨论了其他备用的编码方案。最后一节将会总结并讨论结果。
ISO 9660 标准此标准不仅得到了 CD-ROM                的广泛使用、DVD、蓝光光盘以及甚至闪存驱动器也在使用它。尽管它对如今的需要而言具有严重的限制(这已通过其扩展修复),但它描述了一种在介质内存储和读取数据的简单方式。
从 ISO 文件的第一个字节开始,接下来的 32 KB 被标记为系统区域 且未被使用。在系统区域之后,我们有多个扇区(= 2048                字节,也称为逻辑块)描述镜像中存在的卷。每个卷拥有自己的类型和内容,但都采用了同样的布局:
图 1. ISO 9660 中通用的卷描述符格式 最重要的卷描述符是主要卷 (Primary Volume) 和引导记录卷 (Boot Record                Volume)。主要卷包含如何读取文件系统的剩余部分的信息,包括目录位置、扇区数量等。引导记录卷告诉 BIOS 如何启动 ISO 镜像。在 El                Torito 标准中,引导记录卷保存了引导目录 (Boot Catalog)                的位置,引导目录是可用磁盘镜像的索引。请注意,一个介质中可存在多个引导镜像,因此可能需要这样一种索引。终结卷 (Set Terminator                Volume) 标记 ISO 文件的卷记录清单的结束。
图 2. ISO 9660 卷和引导目录在 ISO 9660                文件系统中找到一个文件如上一节中所述,主要卷记录包含该 ISO                中的文件的信息。一个信息就是路径表的大小和位置。此表包含介质中存在的所有记录的列表。此路径表中的数据的格式如下所示:
图 3. 路径表模型 标识符的长度为 ‘directory identifier’ 字段的大小,该字段在大多数情况下是该目录的名称。第二个字段提供该目录的额外信息,用在                ISO 9660 的一些扩展中。‘Location of extend’ 是表示此条目的目录记录的逻辑数据块。‘Directory number                of parent directory’ 是表示父目录的逻辑地址的指针。如果目录标识符的长度为偶数,则会存在填充字段(值为                0),否则不存在填充字段。这可以确保每个条目都从一个偶数字节数开始。
可在路径表中找到 ISO 9660                文件系统的目录,但是,如果要查找特定文件,则需要搜索相应的目录记录。此记录保存了有关该目录中的每个文件和子目录的所有信息。
图 4. 目录记录模型 出于本文的用途,我们需要分析以下字段:
有了此信息,我们就可以定义一个算法来查找 /ppc/bootinfo.txt 文件,确定该 ISO 是否可以在 Power                Systems 服务器中进行引导。
图 5. 查找 ‘/ppc/bootinfo.txt’ 文件的算法 请注意,此算法可调整来查找任何文件 - 只需按路径的逆向顺序查找该文件,查找所有目录,直到到达包含我们查找的文件的目录。
我们可以在下一节中的示例代码中看到此概念的实际应用,届时我们将打开一个 IBM Power 服务器 ISO 文件来检测它是否可引导。
一种 Python 实现以下代码是我们目前为止讨论的概念的实用示例。这段 Python 脚本加载了这个 ISO 文件作为参数,评估该镜像是否可由 Power Systems                固件引导。通过读取它的内部注释,可以了解此工作流。这个 示例 是我提交到 Kimchi 项目的补丁的调整版本。
将内容保存在一个名为 detect_ppc_iso.py 的文件中,然后使用以下命令运行该文件。
$ python detect_ppc_iso.py <pc_iso>
请参阅  部分,以便获取 detect_ppc_iso.py 文件。
其他备用方案 上一节中提供的实现打开了一个 ISO 镜像文件,使用 ISO 9660 标准逐字节地读取它的内容,以便查找可引导的 Power Systems 文件                    /ppc/bootinfo.txt
还有一些开源库也能够读取 ISO 文件并提供相同的结果。在一些安装了                 的 Linux® 发行版中,可以使用 isoinfo 命令从 ISO 文件检索相关信息,包括是否存在针对 Power                Systems 固件的引导文件。
清单 1. 使用 isoinfo 在 ISO 文件中查找                    ‘/ppc/bootinfo.txt’                文件
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
$ isoinfo -i RHEL-7.0-20140507.0-Server-ppc64-dvd1.iso  -d
CD-ROM is in ISO 9660 format
System id: PPC
Volume id: RHEL-7.0 Server.ppc64
Volume set id:
Publisher id:
Data preparer id:
Application id: GENISOIMAGE ISO 9660/HFS FILESYSTEM CREATOR (C) 1993 E.YOUNGDALE (C) 1997-2006
        J.PEARSON/J.SCHILLING (C) 2006-2007 CDRKIT TEAM
Copyright File id:
Abstract File id:
Bibliographic File id:
Volume set size is: 1
Volume set sequence number is: 1
Logical block size is: 2048
Volume size is: 1512366
Joliet with UCS level 3 found
Rock Ridge signatures version 1 found
$  isoinfo -i /var/lib/libvirt/images/RHEL-7.0-20140507.0-Server-ppc64-dvd1.iso  -x /ppc/bootinfo.txt
<chrp-boot> <description>Linux</description>
<os-name>Linux</os-name>
<boot-script>boot &device;:\ppc\chrp\yaboot</boot-script>
第一个命令将会读取 ISO 镜像的主要卷描述符并检索其中的信息。第二个命令会查找 /ppc/bootinfo.txt                文件并将其内容转储到标准输出。
尽管使用 isoinfo 命令或其他任何备用方案可能更简单,但该命令是在 OS                中安装额外的包和在未来生成对它们的依赖关系的前提条件。除非您的软件大量使用了这些库所提供的 ISO 操作特性,但检查一个 ISO 文件能否在                Power Systems 服务器上进行引导,这是一个可以使用前一节中的代码完成的任务,该代码可跨操作系统和平台运行,仅依赖于 Python                核心库。
结束语 本文介绍了 Intel® 和 IBM POWER® 在 ISO 镜像的引导过程上的区别,简短解释了如何在 ISO 9660                文件系统中找到一个文件,还提供了演示这些概念的实用代码。最后,我们还提供了一个潜在的备用方案,但该方案需要的库和资源可能不可用。
我们从此工作可得出的一个结论是,对于以原始数据格式广泛使用 ISO 镜像的软件,推荐使用第三方库或软件。对于其他任务(比如检测 ISO                镜像的可引导性),可以创建一个最小的 ISO 9660 协议实现来完成该操作,获得不依赖于第三方库的优势。Kimchi 项目实现了此选项。
