使用 Node.js、Express、AngularJS 和 MongoDB 构建-最后效果
look_w
2018-1-20 14:36
查看最终产品问卷调查应用程序现已创建完成。确保 mongod 仍在运行,并在 Eclipse 中再次运行 Node 应用程序。在浏览器中输入 http://localhost:3000,导航到一个问卷调查并进行投票。随后您就可以看到结果。要查看实时更新,请找到您的本地 IP 地址,并用该地址替换 localhost。在您的局域网中,使用不同的机器(甚至智能手机或平板电脑也可以)导航到这个地址。当您在另一个设备上进行投票时,结果会显示在该设备上,而且会自动发布到您的主要计算机浏览器上:
图 4. 查看问卷调查结果
下一步:进一步开发和部署您刚才创建的这个问卷调查应用程序是一个不错的起点,但还有很大的改进空间。在计划创建这类应用程序时,我喜欢使用一种敏捷方法来定义用户案例,并将项目划分为几块来实现。对于这个项目,我使用了 JazzHub,通过将项目的附属代码和源代码一起保存在一个云托管的存储库中,JazzHub 使得开发变得非常简单。
如果您对您的应用程序感到很满意,下一步就是跟全世界的人分享它。在过去,即使部署一个非常简单的应用程序,可能也会是一场噩梦,但值得庆幸的是,那些日子已经一去不复返了。使用 IBM 新兴的兼容 Cloud Foundry 的 平台,您只需几分钟就可以通过最少的配置将您的应用程序部署到云中,一点都不麻烦。
结束语这对于开发人员,现在是一个很好的时机。我们手头有大量框架和工具,它们使得开发大量应用程序不仅更简单、更快速,而且更加令人感到愉快。在本文中,您学习了如何使用被称为 MEAN 体系结构(Mongo、Express、Angular 和Node)的技术构建一个应用程序。该堆栈可能只需要一天时间就可以完成任务,远远超过了 LAMP 体系结构(Linux、Apache、MySQL 和 PHP),在 Web 应用程序开发和部署方面,该体系结构也许同样会超越 LAMP 体系结构。对我而言,我已经迫不及待跃跃欲试了。
